纳米纤维滤筒应用于打磨抛光集尘设备
发表于:2026-8-5 09:32:01|本帖共 944 字 3346
       打磨抛光用集尘机是工业生产中用于高效收集粉尘、颗粒物及废气的核心设备,设计重点在于大容量存储与持续过滤能力。它采用纳米纤维滤筒,过滤面积达20000cm2,过滤效率高达99%,配合3100m3/h排风量可稳定运行于高粉尘浓度环境。 以下是使用打磨抛光用集尘机的基本步骤,咱们来一起了解一下吧。 1、准备工作 在启动设备之前,先检查所有组件是否完好无损,包括滤袋或滤筒、管道系统、风机等关键部件。确认电源连接正常,并根据需要准备适当的个人防护装备(如口罩、手套和护目镜)。清洁作业区域,确保没有障碍物影响正常运作。 2、检查过滤系统 过滤系统是核心部分,直接关系到除尘效果和设备寿命。定期检查滤袋或滤筒的状态,确保其无破损、堵塞或其他异常情况。如果发现问题,应及时更换或清洗过滤介质。对于可重复使用的过滤器,按照制造商建议的方法进行清理,以恢复其性能。 3、连接管道与吸尘口 根据实际需求合理布置吸尘管道和吸尘口的位置,确保覆盖所有产生粉尘的工作点。管道应尽量短且直,减少弯头数量,以降低气流阻力。确保所有连接处密封良好,避免漏风现象影响除尘效率。 4、启动前设置参数 通过控制面板设定合适的运行参数,包括风机转速、脉冲清灰间隔时间等。不同类型的粉尘可能需要不同的处理方式,因此需根据具体情况调整相关参数。例如,细小颗粒的粉尘可能需要更高的风速和更频繁的清灰周期。 5、启动设备 一切准备就绪后,逐步启动设备。先开启风机,待系统稳定运行后再打开各吸尘口阀门。注意观察压力表读数,确保系统处于正常工作范围内。如果发现异常噪音或震动,立即停机检查原因。 6、监控运行状态 在设备运行期间,持续监控各项指标,如风量、负压、温度及振动情况。现代设备通常配备有自动监测系统,可以实时显示这些数据并预警潜在故障。保持良好的通风条件,防止过热导致设备损坏。 8、关闭设备 完成作业后,按顺序关闭各吸尘口阀门,然后停止风机运转。等待一段时间让残留的粉尘沉降后再打开检修门进行内部检查和清理。妥善存放好所有工具和配件,为下次使用做好准备。 打磨抛光用集尘机 http://www.qfhbgf.com/shyyt-SonList-760959/ https://www.hbzhan.com/st77829/erlist_760959.html
内容简洁精炼,没有多余废话,点赞。
2026-8-8 07:35:53|本帖共 17 字 回复
