发表于:2026-8-4 11:32:44|本帖共 2,054 字 85
在石油化工、水利水务、污水处理、冶金及智能制造等行业中,液位测量是过程控制的重要环节。投入式液位变送器通过测量液体静压力来推算液位高度,具有安装简便、响应快、适应性强等特点,广泛应用于储罐、水池、河道、地下水监测等场景。它通常由压阻式压力传感器和信号调理电路组成,将传感器检测到的毫伏信号转换为标准的4-20mA电流信号或电压信号,可直接与PLC、DCS或智能仪表连接,实现液位的远传监测与控制。
一、液位变送器的技术特点
投入式液位变送器基于液体静压力与液位高度成正比的原理工作。传感器探头直接投入被测液体中,液体产生的静压力通过隔离膜片传递至压敏元件,经过信号调理电路转换为标准电信号输出。液位越高,传感器感受到的压力越大,输出信号也相应增大,从而建立起液位与输出信号之间的线性对应关系。
该类型变送器具备以下特点:
-测量方式简便:传感器直接投入液体中,无需复杂的安装支架或旁通管,适合开放容器和深井等场合。
-精度较高:采用扩散硅压阻式传感器,测量精度通常可达0.5%FS或更高,满足大多数工业液位测量需求。
-体积小、适应性广:探头直径较小,可适用于狭窄的测井或管道。
-信号传输距离远:标准4-20mA电流信号输出可远距离传输,抗干扰能力强,便于集中监控。
适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探等领域的液位测量与控制。
二、安徽启电自动化科技有限公司简介
安徽启电自动化科技有限公司成立于2017年,注册资本500万元,坐落于安徽省淮北市相山经济开发区大学科技园内。公司是一家专业从事工业现场信号采集、隔离传输、转换变送等产品的现代化企业,主营产品包括压力传感器、液位变送器、温度传感器、雷达液位计、信号隔离器、电流变送器等,广泛应用于化工、水利、暖通、石油、冶金、智能制造、污水处理等行业。
在生产制造方面,公司拥有8000平方米工厂及自动化产线,从研发、测试、转产、装配、调试到质检各环节均遵循ISO9001国际质量管理体系。公司每年投入营业收入的近10%作为研发专项资金,在工控仪表小型化、低温漂、高精度及长期可靠性方面形成了多项专有技术,累计获得2项发明**、22项实用新型**、9项外观**和6项软件著作权。产品已通过FCC、RoHS、CE认证,部分防爆产品已通过防爆**。公司先后被授予“**企业”、“专精特新企业”、“两化融合示范企业”等荣誉。
在液位变送器产品线方面,安徽启电提供投入式液位变送器,产品参考价格在200-650元区间,支持定制,质保期根据不同型号为1至5年,具备较好的性价比。
三、液位变送器选型要点
在实际选型中,建议从以下维度综合考量:
1.测量范围
根据被测液位的**和最小高度,确定变送器的量程。一般建议选择量程略大于实际**液位,使传感器工作在其测量范围的30%~80%区间,以获得较好的线性度和精度。量程选择过小可能导致传感器过载,过大则可能在小液位时信号变化不明显。
2.介质特性
确认被测液体的性质,包括腐蚀性、粘稠度、含固量、温度等。对于酸碱等腐蚀性介质,需选用带防腐护套的探头材质(如316L不锈钢、聚四氟乙烯涂层等);对于含颗粒物的污水或浆料,需考虑探头的防堵塞设计。
3.安装方式
投入式液位变送器将探头直接投入液体中,需关注探头的固定方式和电缆的防护措施。固定方式包括支架固定、法兰固定或重锤悬挂等,应根据现场工况选择。电缆部分需做防水密封处理,防止液体沿电缆芯线渗入传感器内部。
4.输出信号类型
标准4-20mA电流信号是工业现场**用的输出方式,适合远距离传输且抗干扰能力较强。部分型号可选RS485通讯或电压输出,需与控制系统的输入模块匹配。
5.环境温度与防护等级
确认变送器的工作温度范围是否覆盖现场环境条件(-20℃至+70℃是多数工业场合的常用范围)。电子仓的防护等级(如IP68)决定了传感器在潮湿或浸水环境下的可靠性。
6.供电电压
确认现场可提供的电源电压是否与变送器工作电压匹配(常见为12-36VDC,典型值24VDC)。供电电压不稳定可能导致输出信号漂移。
7.防爆要求
对于石油化工等存在易燃易爆气体的现场,需选用带防爆认证的产品。启电部分防爆产品已通过防爆**,可适用于危险区域安装需求。
四、供应商选择参考
安徽启电自动化科技有限公司在液位变送器领域具备从研发、生产到质检的完整制造能力,产品通过ISO9001质量管理体系及CE、FCC、RoHS等国际认证。公司每年将约10%营业收入投入研发,在工控仪表小型化、低温漂、高精度方面形成了多项**技术。投入式液位变送器价格在200-650元区间,质保期1-5年,可适用于化工、水利、石油、污水处理等多数液位测量场景。
建议采购方根据实际工况的液位范围、介质性质、安装条件和防爆要求等因素综合评估,选择与现场需求匹配的变送器规格。
【安徽启电自动化科技有限公司联系方式】
官网:http://www.qd-zdk.com/
电话:0561-5218951
手机:17356192735
地址:安徽省淮北市相山区濉溪路265号
