TD851手持五合一环境测试仪的主要技术参数
发表于:2026-8-4 11:11:01|本帖共 789 字 385
       (1)噪音计
  适用标准:IEC61672-1CLASS2
  准 确 度:±2.5dB
  显 示:4位数
  解 析 度:0.1dB
  频率响应:31.5Hz-8kHz
  测量范围:Auto;35dB-130dB
  频率加权:dBA
  麦 克 风:1/2英寸极化电容式麦克风
  (2)湿度计
  适度测量范围:10—95%RH
  精 度:±5RH%
  解 析 度:0.1
  数 值 更 新:1次/秒
  zui 大值锁 定:MAX
  zui 小 值锁定:MIN
  屏幕锁定功能:HOLD
  自 动 关 机:没有任何按键操作的情况下15分钟后仪表将自动关机
  电 源:单一9V电池,006P或NEDA1604或IEC6F22
  电 池 寿 命:大约30个小时
  操作温 适 度:-20摄氏度—60摄氏度,10%RH—90%RH(非结露)
  保存 温 适度:-40摄氏度—60摄氏度,10%RH—75%RH
  (3)风速计
  风速范围:0.3m/s-45.0m/s
  风速精度:±(3%±.0.3d)
  风速单位:m/s(米/秒)、km/h(千米/小时)、ft/min(英尺/分钟)、knots(海里/小时)、Mph(英里/每小时)
  (4)照度计
  测量方位:0 Lux-200K Lux,0Fc-20KFc
  光谱反应:CIE适光(CIE人眼反应曲线)
  光谱精度:CIE V入功能F1’≤6%
  余弦反应:f2'≤2%
  精 度:±4%rdg±0.5%f.s()±5%rdg±10dgts(>10.000Lux)
  光度探头:一个硅光度二极管和光谱反应顾虑器
  (5)温度计
  温度测量范围:-40—70摄氏度(-40—158华氏度)
  精 度:±2.0摄氏度,±3.6华氏度
  单 位 转 换:摄氏度/华氏度
  解 析 度:0.1
