红外气体分析仪的选型原则
发表于:2026-8-4 11:08:48|本帖共 458 字 1055
       气体中CO,CO2的微量分析,一般选用电导式或红外气体分析仪; 常量分析一般用红外气体分析仪。若气样中含有较多粉尘和水份时,必须去除,或用热导式分析仪。不分光红外一氧化碳分析仪
  1)混合气体中或合成氨生产中微量一氧化碳和二氧化碳,背景气为干净的氢、氮气或高纯度氮、氧、 氩气等,且不含有硫化氢、不饱和烃、氨及较多水份,被测气体温度在5~40℃之间,压力大于0.5MPa, 一般应选用红外吸收式微量气体分析仪;要求测量精度不高时,可选用电导式分析仪。
  (2)混合气中一氧化碳或二氧化碳含量在0~50%范围内(可扩充到0~99%)。背景气须干燥清洁、无粉尘、 无腐蚀性,在要求分析度不高于5级时,宜选用红外气体分析仪。不分光红外一氧化碳分析仪 (3)在非爆炸危险场所,二氧化碳含量在0~20%范围内的锅炉烟道气或二氧化碳含量为0~40%的窑炉尾气, 背景气中允许含有少量一氧化碳、二氧化硫及较多的粉尘和水份,在要求分析度不高于2.5级时,可选用热 导式二氧化碳分析仪,热导式分析仪要求背景气组份的含量不能波动太大。不分光红外一氧化碳分析仪
