恒温恒湿箱加湿方式
发表于:2026-8-4 11:07:35|本帖共 269 字 4086
       恒温恒湿箱加湿的方法很多,通用的有以下三种:
  1、水盘式加湿。分为自然蒸发和电加热蒸发,此种加湿方法加湿的速率慢。控制精度较低。
  2、喷蒸汽加湿。加湿的速率快,但加湿的波动度大,容易实现快速控制,控制精度较好,但由于喷入100℃蒸汽,对箱内的温度状态会产生少量的干扰。
  3、喷雾化的水。雾化水的微粒直径大体在10~50μ此种方法具有喷蒸汽加湿的优点,又不需要外置蒸汽锅炉,并且可以调整喷水微粒的温度和箱体内试验温度相同,是一种比较好的加湿方式。
  恒温恒湿箱 http://www.hgqctech.com 发布时间:2013-11-19
认知边界又被拓宽了。
2026-10-28 09:39:00|本帖共 10 字 回复
