不锈钢涡轮流量计安装要求及其注意细节
发表于:2026-8-4 11:07:08|本帖共 895 字 1008
       不锈钢涡轮流量计有螺纹式和法兰式两种安装方式。流量范围0.01-800立方米/小时,蕞大工作压力400bar。螺纹式口径G1/4-G1-1/2,法兰式口径DN10-DN200。不锈钢涡轮流量计是一种速度式流量计量仪表,用于测量充满封闭管道,连续流动的液体体积流量,具有高精度、可承受工作压力大、耐腐蚀等特点。 不锈钢涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。 不锈钢涡轮流量计产品特点: 1.高准确度,一般可达±1%R、±0.5%R 2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到高的准确度,在贸易结算中是优先选用的流量计; 3.输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强; 4.可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强; 5.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; 6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; 不锈钢涡轮流量计安装要求及注意事项: a、水平或垂直安装的涡轮流量计不应该有5°的倾斜。 b、若流体中含有杂质,应该在涡轮流量计的上游安装过滤器,若流体中含有气体应该在流量计的上游安装消气器。 c、应该在流量计的下游安装流量调节阀门,而流量计的上游阀门应该全开。对于会产生逆流的管道应安装止逆阀。 d、安装的管道应与涡轮流量计传感器同心、同径;涡轮流量计不能安装在管线的高点,以免管线内积聚的气体停留在传感器处影响测量。 不锈钢涡轮流量计本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度较高,体积小巧,特别适用于二次仪表、PLC、DCS等计算机控制系统配合。
