DZ81-MS3E5C
发表于:2026-8-4 11:05:00|本帖共 1,146 字 2660
       DZ81-MS3E5C多功能电力仪表厂家 DZ81-MS3E5C多功能电力仪表厂家 *、DZ81-MS3E5C产品介绍 具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表 二、功能特点 ● 电气特性:集电*开路电压VCC 电流 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 测量方式:交/直流系统 ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电压测量显示范围:0.0 ~ 240.0V,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 三、安装使用注意事项 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 使用前,仪表需通电15分钟。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 四、斯沃项目案例 山东滨州博兴.北京韩庄子住宅小区.山西太原机场.曲阜师范大学日照学院艺术楼、音乐楼、教学楼、图书楼.东港农行办公楼.日照山海天舜园小区.铅山种子公司办公大楼.瑞安市食品公司大楼.黑龙江绥化.河北张家口市.金轮星城*期.铅山新厦财富广场.北京机要系住宅楼.甘肃敦煌凯腾电厂.辽宁抚顺小宝宝制衣厂 多功能电力仪表厂家 多功能电力仪表厂家
内容适配性广,覆盖行业绝大多数工作场景
2026-10-19 20:17:54|本帖共 19 字 回复
