涡轮流量计的安装地点及配管的要求
发表于:2026-8-4 11:01:27|本帖共 304 字 3546
       涡轮流量计具有可以直接在配管中安装的优点,其中配管的主要部件是流量计前后的直管段部分,一般要求在流量计上游部分的直管段长为15D以上,下游部分直管段长为4D以上,而管段直径和涡轮流量计口径要一致。
但从维护方便考虑,应该安装在容易拆换的地方,而且应该选在避免配管振动或配管有应力影响的地方。长的直管随温度上升将推压涡轮流量计,使它的机壳变形,造成测量误差。安装的地方也应考虑到前置放大器的保护,应尽量避免使它受到强的热辐射和放射线的影响。同时必须避免强磁场对传感线圈的影响而出现故障。涡轮流量计的安装位置虽然可以选用水平、倾斜、垂直的姿势,但随姿势不同校准曲线将有所变化,欲获得高精度测量时,必须采用水平布置。
