让无杆气缸在中途停顿的方法
发表于:2026-8-4 10:55:17|本帖共 894 字 2127
       气动技术的中位停止技术与液压传动相比, 难度要更大。
  因为液压传动通常采用三位四通换向阀,如果选择中封式的阀体,很容易实现液压缸的中位停止。但由于气动控制中气体可压缩,故采用一个传统换向阀很难解决气缸的在中位停止时的爬行问题。
  针对气动控制的特点,讨论气动中位停止的方法。
  首先,中位停止指气缸可以停止在除两终端位置外的任何一个位置。
  其次,在进行控制时,尽量保证执行机构可以尽可能的克服气体可压缩而带来的爬行现象,能够根据控制信号在最短时间内停止,且保持稳定。
  在气动中位停止控制中,有以下几种选择:
  1. 选择制动气缸(锁紧气缸) ,此方法只适用于有杆气缸。 带有制动装置的气缸叫做制动气缸,或称为锁紧气缸。制动装置安装在气缸的前端,一般有 弹簧制动、气压制动和弹簧气压制动三种制动方式。 如果气缸运动到所需位置时, 可以通过传感器驱动制动装置进行强制制动, 其原理类似于汽 车手刹,是一种强制的抱死制动方式。虽然这种方式可以使气缸停止在中位,但由于其属于 机械强制制动,对气缸的损伤很大,但成本相对较低,寿命短。
  2. 选择气动伺服技术,此方法适用于所有执行机构。气动伺服技术已经有 10 多年的发展,其技术已经非常成熟,如果使用方法恰当,选择合理 的控制器和比例阀, 伺服控制精度可以达到 0.02mm, 已经可以与任何的电伺服控制器媲美, 但使用上要比电伺服相对复杂一点。与电伺服技术一样,气伺服技术可以使气缸停止在任意位置,且精度,在进行高精度的 装配工作时,伺服控制。但是其成本,因为进行气伺服控制时,必须使用比例阀和 高级的控制器。
  3. 通过气动单向阀控制,此方法只适用于无杆气缸。 如果通过气动回路的巧妙设计, 使用气动单向阀和的两位三通阀既可以完成无杆气缸 的中位停止控制。在之前已经研究过两位三通阀的使用,同样是两个两位三通阀加上两个气动单向阀便可以实现中位控制。
  由于气动单向阀的特殊功能,可以在两位三通阀全部断开时,将气缸内部的气体锁住,相当于一个自锁回路。即,两位三通阀的信号全为 0 时,气缸实现中位停止,稳定且低成本。 但这种方法只能适用于无杆气缸的控制, 因为无杆杠的两个腔室截面积不同, 造成对气缸活 塞的推力不同,无法停止住。
