青岛瓦楞纸箱的芯纸用料是用什么样的?
发表于:2026-8-4 10:55:17|本帖共 1,475 字 3245
       青岛瓦楞纸箱坑径越大,其刚性就越强。纸板的韧度源于芯纸层,而不需厚硬的填料。这样就能减低纸板重量及其造价。芯纸可由半化学浆及回收纸料造成。后者由于造价低,故为香港厂家所乐于采用,虽然纸质强度不如前者,但可由造纸厂加添淀粉质予改进。 坑纹在瓦楞纸箱内占有一定空间,其担当的角色亦非常重要,藉着它就能抵受平压、侧压及其他各种不规则的压力。选用合适的纸芯对于瓦楞纸板来说是很重要的
三层瓦楞纸箱的特点体现在哪里? 三层瓦楞纸箱又称双瓦楞纸箱,三层瓦楞纸箱的纸板结构是由面纸、里纸、芯和两张瓦楞芯粘合而成。 常见楞型纸箱组合有:AB楞、CB楞、BE楞,而纸板厚度也会不同,AB楞厚度为7毫米、BC瓦楞为6毫米、BE瓦楞为4.5~5毫米,每种瓦楞用途也不一样,AB楞BC楞用于大纸箱,如空调、冰箱、电视、电脑、等大物件产品的包装。具有很好的缓冲性,在运输中能够很好的保护到大物件不受损。 BE楞则用于小物件的包装,如快递包裹、数码电子产品、日用百货、等产品的包装,具有强度高,硬度硬,起到更好的保护,外观精致小巧不夸张。 三层瓦楞纸箱相比于单层瓦楞纸箱来说比较实用可靠 瓦楞蜂窝纸板的抗击性能如何? 瓦楞蜂窝纸板,原来它主要是作为包装使用的,但是由于物流发展迅速,很多物体在运输过程中容易因为碰撞而出现损坏的情况,为了解决这个情况,很多人在包装时会放一些瓦楞蜂窝纸板以起到缓冲作用。 瓦楞蜂窝纸板是一种缓冲性能较好的材料,采用高强瓦楞纸制作的包装箱具有重量轻、强度好,并且价格要便宜很多。 瓦楞蜂窝纸板本身所采用的结构就具备相当强的缓冲性能,瓦楞纸箱对被包装物的保护,优于木箱,若对同一物品的包装。 如果木箱虽然材质坚固但是容易损坏,从1m高度落下,经2次就会摔坏,而瓦楞纸箱则可以在2.5m高度落下,达到7次以上。之所以有这样的区别是就是因为瓦楞纸的缓冲性而起到保护作用。 瓦楞蜂窝纸板的纸芯结构能够吸收外力的冲击,经过缓冲的过程就能够将产品保护的更好,为了制作成更利于缓冲的结构与形状、一般瓦楞芯纸形状分为V型和U型两种。
瓦楞纸箱设计时应该注意的问题? 1、印刷图形标志应采取标准化 对图形标志国家制定了标准:《包装储运图示标志》中规定了小心轻放、禁用手钩等10种类别的相应图形标志;《危险货物包装标志》中规定了爆炸品、等16种类别及相应的18种图形标志。 《对辐射能敏感的感光材料运输包装图示标志》中规定了印刷的2种图形标志;《运输包装收发货标志》中规定了百货类、文化用品类等12种类别的相应图形标志。在这四个国家标准中,还对图形标志的尺寸、颜色、位置、文字等作了规定。 2、版面设计应考虑适印性 瓦楞纸箱的印刷一般最多是三色印刷,对于需要套印的瓦楞纸箱。设计时应严格版面的位置及尺寸,以便套色准确。如果在一种颜色内部套印其它颜色,并且颜色之间要求不留空隙,设计时就要考虑企业印刷机的精度,使两种颜色的版面进行叠加印刷,叠加部分的宽度为印刷机的印刷偏差;这时对印刷机印刷颜色的先后顺序也必须作出规定,一般要求按色相低到高顺序进行,这样叠加部分就可以用色相高的颜色覆盖住色相低的颜色。 3、加大校对力度 瓦楞纸箱的版面多采用文字印刷,极容易发生错误,一旦设计版面出现问题又未曾得到纠正,后果将不堪设想。一般情况下瓦楞纸箱的版面错误容易被疏忽,经常是多一字或少一定或错一字,校对时必须一一进行校对勘误,严格把关,否则会因小小的错误导致整批瓦楞纸箱报废。 4、整体布局要合理 大多数企业对瓦楞纸箱印刷质量的理解不够合理,在一定程度上忽视了包装的美化适销作用,字体选择不当,比例失调,排版零乱,影响美观。
