数控车床上加工蜗杆的通用宏程序有用你懂!
发表于:2026-8-4 10:53:53|本帖共 654 字 3066
  一、加工螺纹的一般方法 在数控车床加工螺纹一般有四种方法;直进法、斜进法、左右切削法和切槽刀粗切槽法四种。 1、直进法;如图1所示(螺纹刀间歇性进给到牙深处(采用此种方法加工梯形螺纹时(螺纹车刀的三面都参与切削(导致加工排屑困难(切削力和切削热增加(刀尖磨损严重(进刀量过大时(还可能产生扎刀现象。很显然(加工大螺距梯形螺纹和蜗杆是不可取的。 2、斜进法;如图2所示(螺纹车刀沿牙型角方向斜向间歇进给到牙深处(采用此种方法加工梯形螺纹时(螺纹车刀始终只有一侧刀刃参加切削(从而排屑比较顺利(刀尖的受力和受热情况有所改善(在车削中不易引起扎刀现象。 3、左右切削法;如图3所示(螺纹车刀沿牙型角方向交错间隙进给至牙深(该方法同于斜进法(在数控车床上采用宏程序编程来实现。 4、切槽刀粗切槽法;如图4所示(该方法先用切槽刀粗切槽(再用梯形螺纹车刀加工螺纹两侧面(这种方法在数控车中较难实现二、蜗杆和大螺距梯形螺纹特点和加工方法 车削加工蜗杆和大导程螺纹(无论用斜进法还是左右切削法(切削抗力非常大(以前只能用高速钢车刀低速车削加工(生产效率非常低。为了用硬质合金刀具也能加工(就得设法降低刀刃的切削深度(因此我采用了“分层切削”的方法来加工。 三、加工蜗杆和梯形螺纹的宏程序 1、刀具的选择;由于中小企业多买经济型数控车床(常见国产机是广 州数控和华中数控(因此本文以广数980TD为例来编程加工。车刀选用硬 质合金车刀(刀头宽度略小于梯形螺纹的槽底宽度。 2、加工的宏程序;如加工Tr40×10-7e的梯形螺纹。
