冷冻机哪个品牌好?冷冻机跑油故障怎么解决-恒星世季冷冻机
发表于:2026-8-4 10:53:52|本帖共 726 字 4714
  目前市场上有很多机组都是利用油分离器将冷冻机冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,但是其运行中存在一个问题,那就是容易跑油,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致堵塞造成机组无法启动。
  基本常见故障现象如下:油分离器里面看不到任何油的踪影,此刻油并没有在冷凝器内汇集,而是通过了膨胀阀进入到蒸发器内,油会粘到蒸发器换热铜管上面,使蒸发器的蒸发效果不好,造成蒸发器内压力偏低,同时使压缩机的吸气过热度很低乃至直接将制冷剂液体吸入,和时压缩机排温很低,油与制冷剂依然无法分离。
  如此的循环会使所有的油都汇集在蒸发器内,速冻铝排蒸发器,压缩机因为供油不足发出巨大噪音,甚至机组油分离器油位报警而停机。油分离器里面看不到任何油的踪影,所有的油都随着排气来到了冷凝器内,如果水温持续偏低,那所有的油都会汇集到冷凝器内,并使膨胀阀发生油堵,蒸发器内由于供液量不足,压力开始降低。
  一直到低压报警停机。当发现油分内油位在降低时,马上将低温冰水机组调到手动控制模式,限制压缩机负荷,例如将其能量限制在50%上,使冷凝压力提高。将机组的低压值和低压停机值降低到允许范围内,尽量保证机组能处于运行状态。
  相关阅读推荐:如何清洗制冷机系统管路-相关要求要知道-恒星世季制冷机
  恒星世季冷水机组厂家一直专注于为工业生产型企业提供冷水机组及服务。19年的经验积累和技术沉淀,能为客户提供合适的冷水机组和配套系统设计,一直尽量做到为客户省心、省钱、省电,公司在全国各地均设有售后服务部,配备多名专业售后服务工程师,能更及时主动的提供售后服务,无需担心设备给生产带来的影响,欢迎。
