转轮除湿机中风机的维护和保养
发表于:2026-8-4 10:53:52|本帖共 1,259 字 3481
       风机是转轮除湿机中非常重要的一环。风机一般分为通风机,鼓风机等,转轮除湿机中使用的是通风机!通风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。(关于通风机的更多只是您可自行查询百科“通风机”)它是整个转轮除湿机的开始也是转轮除湿机的动力,它的质量直接影响转轮除湿机的质量!所以它的维护和保养是至关重要的!
  风机虽然是大功率、长时间运行的机械零部件,但是在正常情况下只要系统空气干净时,风机只需每半年维护一次,但应定期检查风机内有无堆积物。
  一定要在电源切断并在叶轮停止运转后,才可以进行维修。
  对风机叶轮应仔细检查有没有物品堵塞或积灰,因为那样会导致叶轮不平衡,从而引起皮带和轴承的过度磨损。使用单位应建立一个常规的检查程序来避免物体堵塞;定期对旋转部分进行检查,以查看有无因侵蚀、金属疲劳而引起不正常旋转现象。
  1、日常维护和检修防范于未然才是让风机高效运行的重中之重,日常维护检修:按下表内容进行:
  2、在日常生产过程中设备异常是必然发生的,所以如何及时发现异常,找到原因并及时处理是关键!异常情况的发现及处理:按下表内容进行:
  3、风机轴承的维护和保养:
  风机的轴承的作用是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度,它直接影响风机稳定性。风机轴承的保养:风机不带座轴承,轴承已预先润滑,不必加润滑脂。带座轴承在油脂超过有效期时,可通过加油嘴注入润滑脂。润滑脂有效期取决于油脂类型、轴承的转速和工作温度。判断是否需要加润滑脂的办法是当加新润滑脂时观察清除下来的旧油脂,如果清除下来的润滑脂看起来还像新的,可延长换润滑脂的间隔。如果清除下来的润滑脂比新的黑的多那表明油脂已氧化,应缩短换润滑脂的间隔。
  润滑脂、润滑油牌号如下表(或按风机标签要求进行类别选择):
  ⑴. 皮带
  ①. 在多槽带轮的情况下,请注意皮带牌号及胶带形状尺寸是否在容许误差范围内(皮带组的确认)。
  ②. 若皮带长度相互间偏差较大,则对皮带的疲劳、机组的振动和寿命造成影响。
  ③. 请不要新旧皮带混用。
  ④. 安装皮带时应先松开电机底座下的支撑螺栓,使两带轮中心靠近后安装,若不按上述方法硬把皮带撬入槽内,则将引起皮带损伤,形成早期皮带断裂。
  ⑤. 请注意皮带上的油污,粘附油污将可能引起运转时皮带打滑,不仅不能充分发挥其传递动力的功能,而且因发热会使皮带寿命降低。
  ⑵. 带轮中心调整
  安装带轮的两轴线中心要平行,如不合标准则引起皮带单边磨损,降低胶带的使用寿命。带轮的不平行度应小于1/3°如下图:
  风机轴上的皮带槽
  ⑶. 皮带张力调整
  皮带运转开始后24小时内,其伸长量可达皮带总伸长量的80%-90%(初期拉伸)。
  为此,运转开始初期,应经常检查皮带张力。如皮带过松,容易打滑,引起磨损而致报废。如皮带过紧,对轴和轴承会引起异常负荷,因此皮带必须松紧适当。
  皮带张力调整周期建议如下表所示
  皮带张力调整基本要求:①在两带轮中心距的以指尖按压具有适当的弹力;②运转中松边适度地有弯曲;③启动时无打滑现象,带轮不发热;④同组带不同松紧时,将紧带拉长为主。
感谢分享!工匠精神在您的字里行间流淌。
2026-9-7 00:11:09|本帖共 19 字 回复
