千分之一电子天平,千分之一电子天平,电子天平的应用功能有那些
发表于:2026-3-29 09:01:20 3890
       千分之一电子天平,千分之一电子天平,电子天平的应用功能有那些:
  1.多种称量单位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位 2.环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点,可对天平进行高、中、低滤波优化设置,从而使称量结果更快速、更稳定 3.自动清零设置-环境的变化可能引起显示的漂移,自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化,天平仍然保持从0克开始称量 4.应用模式-计件称量和百分比称量 5.内置下挂式秤钩-满足用户进行下挂式密度测定和其他特殊称量要求,如大体积样品的称量等 6.标配通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备 7.选配第二显示器-可同步显示天平上的称量值,方便数据的读取
  电子天平注意事项:
   1.维护:高精度电子天平是机电一体化智能型计量仪器,因此必须像对待其他精密仪器一样,要认真对待,精心维护。
  1)不得使用尖锐物(如铅笔、圆珠笔)按键,只能用手指按键;
  2)注意不要让物体从高处掉落在称盘上,以免损坏称量机构;;
  3)不要长时间的将天平暴露在高湿度或有粉尘的环境中;
  4)天平用完后,将其用罩子罩上,以免灰尘侵入;
  5)保持天平清洁、干燥,经常擦拭,除尘;
  6)频繁使用天平时,应使天平连续通电,减少预热时间;
  7)每次测量时,应校验,电子天平应做定期检查。
支持
2026-6-12 11:38:50 回复
