臭氧检测仪无线传输等多种信号输出可选
发表于:2026-8-4 09:13:56|本帖共 672 字 43
  臭氧检测仪用于水中臭氧浓度的快速检测采用国标方法,适用于现场快速检测,可以在3分钟之内完成一样品分析,并且不需要专业人员,检测成本低。
  仪器实时在线监测,超标自动声光报警,还可通过内置继电器自动联动设备,排除险情;并支持4-20mA电流信号或RS485数字信号远传,温湿度功能选配,采用工业级铝合金防爆外壳,坚固耐用;2.4英寸超大屏幕,完*显示目标气体、浓度、单位、指示灯工作状态等各项参数;中英文、繁体,操作界面,适合所有人群。
  仪器*的数据存储功能,客户可通过有线或无线连接,将数据打印或导出;国外*芯片,精度高、稳定性强、误差率低;全量程温湿度补偿,32位纳米级微处理器+24位超高ADC采集芯片,确保产品在长期运行过程中的数据稳定。
  除基本的气体检测、声光报警、继电器输出联动设备功能外,还有许多行业新技术应用,如智能校准、智能提醒、一键消音、数据存储、三级报警、量程修改等功能。
  臭氧检测仪适用于各种工业环境和特殊危险环境中的臭氧浓度连续在线检测,可现场液晶实时显示浓度值以及各种标准信号输出,多种量程可选,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单。
  臭氧检测仪产品特点:
  1、采用1.54寸工业级OLED显示屏,显示清晰直观。
  2、无线传输等多种信号输出可选。
  3、具有浓度报警功能,报警高低点可设置。
  4、自带全量程的温度补偿和数据修正,提高了检测结果的精度性和稳定性。
  5、通过磁棒控制可实现在危险场合免开盖操作。
  6、具有过压保护、防反接保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能。
  7、全中文/英文操作菜单,简单实用。
