产品手册 偏光应力仪/台式偏光应力仪
发表于:2026-3-28 14:31:02 3514
       偏光应力仪 型号;PTC-403
  适用范围:? 适合于检测灯等有复杂构造的产品、检测高密度的塑料产品,如隐形眼镜等、? 检测光学晶体,如氟化钙(萤石)等。
  参数: 型号 PTC-403
   尺寸 W295×D375×H460mm
   重量 12KG 测样有效长度 W200×D200mm
   测定空间高度 31-250mm
   光源 :LED灯 电源 :交流220V
   附件: 应力方向确认棒 清洁液1瓶 波长检板 2个
   规格: 1、偏光应力仪光场亮度≥120cd/m2 (荧光灯30W)
   2、偏光应力仪偏振元件任何一点的偏振度大于等于百分之九十九
   3、该款应力仪偏振场200*200mm
   4、偏光应力仪构造:检偏镜和起偏镜之间分别置入1/4波片及全波片(波长为565nm), 波片的慢轴与起偏镜的偏振平面成90度
   5、检偏镜zui上面有旋转角度的测量装置(刻度值为1度,zui大测量范围为180度)
  检测方法: 1. Crossed Nicols 观测法 2.Sensitive Color Method 感光色检测法 3. SenarmonMethod 补偿法 Senarmont补偿法可以进行应力定量分析检测。打开电源,未放样品整个视野范围是黑褐色的,放入样品,不旋转检偏镜,观测出zui亮点即为应力zui大点。旋转检偏镜上的刻度盘,直至zui亮点变成黑褐色,记录此时刻度盘旋转的角度及该点的厚度,即可用公式换算出应力值。计算公式:标准光延迟nm/mm=(3.14nm*检偏镜旋转角度)/被测点的厚度mm 应力Mpa=光程差nm/(被测点的光路长cm * 光弹系数(nm/cm/Mpa))
很有启发
2026-5-20 13:26:44 回复
