光纤激光切割机切割不锈钢板参数设置
发表于:2026-3-28 14:07:26|本帖共 689 字 1570
       不锈钢板切割采用光纤激光切割机,可达到快速、精准、高效切割,省事省力省心。然而,要想到到理想效果,在切割时仍需要设置好切割机参数。激光切割的主要切割参数有:激光功率、光束横模、偏振方向、焦距和离焦量、切割速度、辅助气体及其流量。
   那么,如何调整切割不锈钢版时的参数呢,建议需要更具必修钢板切割时常出现的问题,针对性的修改设置。
    切缝宽度 一般在0.5mm左右,它与被切材料性质及厚度、激光功率大小、焦距及焦点位置、激光束直径、喷吹气体压力及流量等因素有关。
    速度 它随激光功率和喷气压力增大而增加,而随被切材料厚度增加而降低。切割6mm厚度碳素钢钢板的速度达到2.5m/min,而厚度为12mm的钢板仅为0.8m/min。切割15.6mm厚的胶合板为4.5m/min,切割35mm厚的丙烯酸酯板的速度则达27m/min。
    辅助气体提高切割效率和切口质量 由于金属表面的激光反射率可高达95%,使激光能量不能有效地射入金属表面。喷吹氧气或压缩空气能促进金属表面氧化,可提高对激光的吸收率来提高切割效率。
    切割厚度 它主要取决于激光输出功率。切割碳素钢时,1kw级激光器的极限切割厚度为9mm,1.5kw级为12mm,2.5kw级为19mm;2.5kw级切割不锈钢的切割厚度则为15mm。对于厚板切割则需配置3kw以上的高功率
    激光切割机机器参数设置,切割过程中需要逐步调整机器参数。中驱激光作为一家专业的激光切割设备生产厂家,为保证客户能够快速投入使用,会根据客户提供的样品,提前为客户对设备进行调试好,并为客户出具专业的切割使用说明。
    同时,我们会为您提供免费的安装与使用培训,直到客户技术熟练操作。
2026-6-13 08:16:35|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-17 20:39:00|本帖共 3 字 回复
工业母机适配多材质加工,通用性极强
2026-9-20 01:53:20|本帖共 17 字 回复
这绝对是论坛里的一股清流。
2026-9-22 03:19:48|本帖共 13 字 回复
