氨用防爆电接点压力表结构与工作原理
发表于:2026-3-28 13:48:15|本帖共 896 字 1615
       规格 氨用防爆电接点压力表 高精度,低功耗要求; 液晶大屏幕. 尺寸:100mm 150mm
  1、技术数据 仪器名称 测量范围 精度 接触参数 防爆电接点压力表 0 ~ 60 MPa 1.5% 额定电压AC380V/DC220V 额定电流1A 触点功率10VA 防爆电接点真空计 0.1 ~ 0 MPa 1.5% 额定电压AC380V/DC220V 额定电流1A 触点功率10VA 防爆电接点压力 0.1 ~ 2.4MPa 1.5% 额定电压AC380V/DC220V 额定电流1A 触点功率10VA 磁助式防爆电接点压力表 0 ~ 60 MPa;0.1 ~ 0 MPa;0.1 ~ 2.4MPa 1.5% 触点功率30VA 防爆电接点压力表0 ~ 10 ~ 60kPa 2.5% 触点功率10VA 数字防爆电接点压力表0 ~ 10 ~ 600kPa;0~100MPa;- 0.1~0 MPa;- 0.1~2.4MPa 0.5%;0.25% 接触电源5A(AC250V)
  应用 本仪器用于测量铜、铜合金、普通碳钢等非腐蚀性的晶体,无凝固介质的压力(负压力)。可与相关防爆电器元件通过接触装置。对介质压力的测量具有多种功能,如自动控制、报警、信号遥控等。 注:适用于化学肥料或制冷装置中的液体或气体氨及其混合物的压力和真空度。可适用于测定普碳钢、奥氏体不锈钢合金结构和锡铅焊料黄金虫等材料,传动介质的压力和真空。
  测量微小压力(10kPa ~ 60kPa),应该使用膜片防爆电接点压力表。测定腐蚀介质、结晶和凝固介质,应使用耐酸、防腐或隔膜防爆压力表。测量振动场合使用磁力辅助型防爆压力表或使用数字防爆压力表,
  结构与工作原理 1、该压力表外壳采用隔爆结构,当其外壳内部的爆炸性混合物因受到火花或电弧影响,发生爆炸时,不会引起外部爆炸性混合物爆炸,从而达到防爆的目的。 2、仪器是由弹簧管压力表和一个电连接装置。 仪表工作原理:当介质进入弹簧管时,使其产生位移,通过驱动机构增大,指针将显示在刻度盘上的测量压力值。在同一时间内的指针驱动电接点装置的动触头,当压力达到指标值时,可移动触头接触点设置指针的接触端子,并处理电路。 3、插入橡胶密封圈的内径10毫米线、邵而使硬度45至55,电缆直径9.8毫米,500 VBX型四芯橡皮线(4xi) 4、布线
点赞
2026-4-12 16:22:48|本帖共 2 字 回复
