废水蒸发器堵管和结垢是设备经常会发生的问题
发表于:2026-3-28 13:39:35|本帖共 868 字 131
       堵管和结垢是设备经常会发生的问题,废水蒸发器的堵管可以分为两种情况,一种是晶体盐沉积;另一种是钙镁离子等的结垢,因此要想有效防止废水蒸发器堵管也要从两方面着手。一方面是要对其选对蒸发形式,降膜蒸发器等膜式蒸发器不适合有结晶体产生的场合,否则必然会发生堵管的问题。因此对于那些易产生晶体的场合应采用强制循环蒸发器或刮板蒸发器,其中强制循环蒸发器因蒸发面积大,操作方便被重点推荐。
    1、一次蒸汽的多次利用,冷凝水的过热自蒸发器的有效保温,从而使加热蒸汽消耗量大为降低蒸发1Kg的水所消耗的加热蒸汽量0.4kg以下。
    2、蒸发器与冷凝水储存器采用重叠结构,整套设备紧凑占地面积小。
    3、采用外加热或自然循环为基础的平流蒸发工艺,循环度大,蒸发速度高,受热时间短,不易结焦,便于清洗。
    4、利用真空蒸发操作,不仅蒸发能力大,而且物料能在较低的温度蒸发,满足热敏性物料的浓缩要求。
    5、采用新型的气匹分离装置,无跑料现象,产品得率高。总之,本装置是新型高效节能的浓缩设备,可广泛应用于化工、医药、食品等行业物料的高浓度浓缩。
    6、 节能效益,按SJN-1000型计算,年节约蒸汽54000吨左右,节约水14吨左右,节约电13万度左右,折合人民币20-25万元(与单效对比)。
    7、 三效蒸发器采用负压外加热自然型循环式的蒸发方式,蒸发速度快,浓缩比大,可达1.25-1.4(一般中药浸膏)。
    8、 三效浓缩蒸发器采用二效同时蒸发,二次蒸汽得到使用,耗能总量与单效浓缩器相比降低67%,一年的节能费可收回本浓缩器的全部投资。
    9、 多功能操作特点:(1)可回收酒精浓度80% ;(2)单效、双效、三效可以反复并锅收膏;(3)可以间歇、连续进料。
    10、 三效浓缩蒸发器与物料接触部分均采用不锈钢制作,符合GMP标准要求。外形美观。加热器、蒸发器外面均设有保温层,保温层外用不锈钢薄板制作外壳,表面做镜面或亚光处理。
    在使用废水蒸发器处理废水的时候,都希望能降低能耗和延长设备的使用寿命,其实这两点也能实现,只要做好废水蒸发器的日常维护,就能有效的延长废水蒸发器的使用寿命和使用效率。
有用的帖子
2026-7-7 15:51:59|本帖共 5 字 回复
不错的分享
2026-7-24 18:31:22|本帖共 5 字 回复
这篇文章让我们看到了中国制造的韧性。
2026-8-25 19:27:29|本帖共 18 字 回复
