4085数控车床通用夹具提高沈阳一机CAK4085数控车床价位
发表于:2026-3-28 13:17:33|本帖共 921 字 3805
       4085数控车床通用夹具提高沈阳一机CAK4085数控车床价位 4085数控车床通用夹具提高沈阳一机CAK4085数控车床价位,CAK4085数控车床专用夹具是指专为某一工件的某道工序而专门设计的夹具。其特点是结构紧凑,操作迅速、方便、省力,CAK4085数控车床可以保证较高的加工精度和生产效率,但设计制造周期较长、制造费用也较高。当产品变更时,夹具将由于无法再使用而报废。只适用于产品固定且批量较大的生产中。沈阳一机CAK4085数控车床通用可调夹具和成组夹具其特点是夹具的部分元件可以更换,部分装置可以调整,以适应不同零件的加工。CAK4085数控车床用于相似零件的成组加工所用的夹具,称为成组夹具。沈阳一机CAK4085数控车床通用可调夹具与成组夹具相比,加工对象不很明确,适用范围更广一些。CAK4085数控车床随行夹具是一种在自动线上使用的夹具。该4085数控车床夹具既要起到装夹工件的作用,又要与工件成为一体沿着自动线从一个工位移到下一个工位,进行不同工序的加工。按使用的CAK4085数控车床分类由于各类机床自身工作特点和结构形式各不相同,对所用夹具的结构也相应地提出了不同的要求。按所使用的CAK4085数控车床不同,夹具又可分为:车床夹具、铣床夹具、钻床夹具、镗床夹具、磨床夹具、齿轮机床夹具和其他机床夹具等。沈阳一机CAK4085数控车床夹紧动力源分类根据夹具所采用的夹紧动力源不同,可分为:手动夹具、气动夹具、液压夹具、气液夹具、电动夹具、磁力夹具、真空夹具等。沈阳一机CAK4085数控车床夹具体作用:能稳定地保证工件的加工精度用夹具装夹工件时,工件相对于刀具及CAK4085数控车床的位置精度由夹具保证,不受工人技术水平的影响,使一批工件的加工精度趋于一致以免影响沈阳一机CAK4085数控车床价位。
CAK4085数控车床能减少辅助工时,提高劳动生产率使用夹具装夹工件方便、快速,工件不需要划线找正,可显著地减少辅助工时;沈阳一机CAK4085数控车床工件在夹具中装夹后提高了工件的刚性,可加大切削用量;可使用多件、多工位装夹工件的夹具,并可采用高效夹紧机构,进一步提高劳动生产率同时提高CAK4085数控车床价位。
马克
2026-4-25 11:21:27|本帖共 2 字 回复
