插板阀的安装与维护性能解析
发表于:2026-3-28 11:59:21 2409
       插板阀安装于真空、各种粉粒体物料料斗的出料口处或管道上起开通及关断的作用,也可通过调整开度大小控制其气体、物料的流量。插板阀按阀杆结构和运动方式分为明杆和暗杆。明杆的阀杆带动阀板一起升降,阀杆上的传动内螺纹在壳体外部。因此,可根据阀杆的运动方向和位置直观地判断阀板的启闭和位置,而且传动内螺纹便于润滑和不受流体腐蚀,但它要求有较大的安装空间。而暗杆的传动内螺纹位于壳体内部,在启闭过程中,阀杆只做旋转运动,阀板在壳体内升降。因此,的高度尺寸小。暗杆阀闸,通常在上盖上方装设启闭位置指示器,以运用于船舶、管沟等空间较小和粉尘含量大的环境。 插板阀的安装与维护性能解析: (1)双阀板应直立安装,即阀杆处于垂直的位置,手轮在顶部,手动单阀板可任意位置安装。 (2)带传动机构的,均应按产品使用说明书的规定安装。 (3)手轮、传动机构均不允许用起吊用,并严禁碰撞。 (4)带有旁通阀的,可平衡进出口的压差及减小开启力,因而在开启前,应先打开旁通阀。 插板阀还可按阀板的结构不同分为楔式和平行式两类。楔式阀板又可分为刚性单阀板、弹性单阀板及双阀板等。闸板阀楔式刚性单阀板结构简单,尺寸小,使用比较可靠。但楔角的加工、配合精度要求较高,易发生卡紧、擦伤现象,它运用于常温、中温的各程介质和压力的。楔式弹性单阀板可以靠阀板产生微量的弹性变形的补偿用途达到良好的密封,温度变化不易造成楔死,楔角精度要求较低但应防止关闭力矩过大而使阀板失去弹性。 插板阀运用于各种温度和压力的。楔式双阀板对密封面楔角的加工精度要求较低,容易密封,温度变化不易造成卡住和擦伤,密封面磨损后维修方便。但结构较复杂、零件较多,的体形及质量较大。平行式结构简单,不能靠自身达到强制密封,为了保证其密封性,一般采用固定或浮动的软密封,运用于中、低压,大、中直径,介质为油类或煤气及天然气等。平行式双阀板一般通过顶楔产生密封力,密封面间相对移动小,不易擦伤,多用于低压、中小直径的。
2026-5-4 07:31:56 回复
很到位
2026-5-20 22:54:46 回复
