FIP-420B半自动型光纤端面检测器
发表于:2026-3-28 11:43:01|本帖共 701 字 1182
       FIP-420B半自动型光纤端面检测器
  市场上的全自动光纤端面检测器 › 自动检测光纤连接 › 自动光纤图像对中系统 › 自动调整和优化焦距* (与图像对中同步) › 自动抓图 › 自动分析连接器端面并报告结果
  FIP-420B半自动型光纤端面检测器将光纤检测转化为单步操作过程 › 与平均检测时间相比(仅自动对中图像),可节省超过57%的时间 › 从垂头丧气到兴高采烈——消除与光纤检测有关的所有麻烦 › 如清洁连接器一样简单、迅速:没有谁能够承担不检测或不遵守*佳实践的风险 确保测试结果准确、一致 › 通过对焦和焦距校准保护功能避免错误的通过测试结果 › 端面分析基于IEC/IPC或自定义标准 › 确保未来按照预期和记录进行高速网络升级 获得精准的检测结果 FIP-430B所配备的自动对焦功能不仅能显著简化检测过程,还能够提高对焦质量,确保检测出所有可能影响连接器性能的缺陷。 系统可自动调整图像对中,从而确保所有检测区域都可见,然后自动对焦来获得*佳的光纤分辨率。接下来,采用IEC、IPC或自定义标准迅速提供精准的验证结果。 图像偏离、对中和分析结果失准等问题已成为历史。获取*佳测试结果。采用FIP-430B。 重新设计 橡胶外套和控制按钮针对频繁的现场操作进行设计。控制按钮分布于重要位置,使检测过程变得更简单。此外,可从不同角度看清明亮的LED状态。FIP-400B的设计便于左手或右手操作的用户使用。
  CONNECTORMAX2软件PC操作系统兼容性与要求 如需在计算机上安装并运行ConnectorMax2,必须满足以下*低要求: *低要求WINDOWS XP(32位) *低要求WINDOWS 7(32或64位) *低要求WINDOWS 8(32或64位)
评论列表(5)
好资料
2026-4-14 03:13:00|本帖共 3 字 回复
2026-4-17 16:52:49|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 02:31:32|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 05:53:06|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-31 20:32:29|本帖共 3 字 回复
