FPC激光切割机和金属激光切割机的区别
发表于:2026-3-28 11:39:22|本帖共 1,621 字 4647
       用户在网络上查找激光切割加工设备时候,往往都没有那么容易区分各类型激光切割机的作用,容易形成误区,且价格的差异也蛮大,造成客户的误解,实际上是对激光切割机厂家的重大损失,因此有必要通俗讲解FPC激光切割机与金属激光切割机的差别。
  激光切割机的种类
  根据光源的波段划分,常见的分为远红外激光器、红外激光器、绿光激光器、紫外激光器、深紫外激光器。
  根据光源的工作物质划分,常见的有CO2激光器,光纤激光器,绿光激光器,紫外激光器。
  以上两种划分是我们市场上常见的分类模式,当然也有根据频率分为皮秒激光器、纳秒激光器、飞秒激光器等。
  那么我们所说的FPC激光切割机、紫外激光切割机、金属激光切割、CO2激光切割机、光纤激光切割机、皮革激光切割机又是怎么划分的呢?
  实际上大多数情况下我们根据光源的工作物质、波段、切割材料进行划分的,比如光纤激光切割机就是按照工作物质划分,同时属于红外激光器,也就是市场上通用讲的光纤激光器。
  FPC激光切割机的划分
  FPC激光切割机
  FPC激光切割机在市场上也称之为FPC外形切割机,实际上是按照客户的习惯,激光切割机厂家根据材料划分,一方面是为了方便客户区分,另一方面是形成一种品牌保护,用以区分各类型激光切割机产品。如元禄光电对FPC激光切割机产品的名称定义是FPC外形紫外激光切割机CF430UV-CF540,意思是采用紫外激光切割FPC外形,切割幅面是400X300mm和500X400mm两种类型。
  FPC激光切割机通常情况下采用的是紫外激光器和CO2激光器,早期由于紫外激光器价格昂贵,且功率较低,基本上采用的是CO2激光器,随着技术的发展,紫外激光器的价格越来越便宜,功率也越做越高,稳定性越来越好,且切割的碳化程度要比CO2的好很多,因此FPC激光切割机在现在的市场上就已经被定义为了精密紫外激光切割机。
  金属激光切割机的划分
  金属激光切割机
  金属激光切割机主要是指碳钢激光切割机、不锈钢激光切割机、铝合金激光切割机等产品,也是根据材料进行划分的。金属激光切割机在激光行业内的定义就是大功率切割,一般是指500W以上的切割机,目前在3000W以下功率的市场上以光纤激光切割机为主,4000W以上的主要采用的是CO2激光切割机和碟片激光切割机。
  FPC激光切割机和金属激光切割机的差异
  从上面可以看出,FPC激光切割机和金属激光切割机的本质区别在于材料的不同,一个是针对电子领域的FPC产品,一个是金属加工件。但是从激光技术角度来讲,两者的差异更加明显。
  1.FPC激光切割机采用的是的紫外激光器,通常功率都是8-18W,金属激光切割机通常是指500W以上的大功率切割机;
  2.切割幅面,由于材料的不同,FPC激光切割机的幅面通常是600X600mm以内,金属激光切割机的切割幅面是.15m为主,甚至更大,两者的体积、重量就会相差很大。
  3.切割头,FPC激光切割机采用的是振镜切割,金属激光切割机采用的是准直镜聚焦头,且两者要求不一样,通常FPC激光切割机要求的是精度,要求切割精度保证在10微米,而金属切割机的精度就没有这么高,反而对切割速度和切割厚度要求较高;
  4.其他一些重要的配置,如FPC激光切割机配置了CCD相机定位系统,采用直线电机移动,精度要求高,同时配置了吸附装置,保证精度。而金属激光切割机采用伺服电机的机械定位模式,相对精度低,采用氮气、氧气、空气等同轴辅助气体,帮助切割,和吹掉熔渣。
  以上就是主要的一些差一点,另外也有一些非金属激光切割机,主要采用的是小功率的CO2激光器,这类型的光源同样可以对FPC进行切割,但由于功率过小,只能切割薄的金属材料,同样紫外激光切割机也可以实现薄金属的切割、钻孔。
  以上就是FPC激光切割机与金属激光切割机的简单区别,希望能对广大用户朋友有所帮助。同时,元禄光电主要是从事FPC外形激光切割机的厂家,主要生产精密紫外激光切割机产品,有需要朋友随时咨询。
  推荐设备——FPC激光切割机
2026-6-26 16:58:07|本帖共 4 字 回复
一步不落,照单全收。
2026-10-23 01:27:13|本帖共 10 字 回复
