液体发酵罐的空消与实消分别是什么意思呢?
发表于:2026-3-28 11:26:53|本帖共 545 字 2856
  液体发酵罐是空的,表明发酵液没有放入液体发酵罐中,整个液体发酵罐都经过灭菌消毒。空灭菌不仅适用于液体发酵罐,也适用于实验室和工业对液体发酵罐进行灭菌。实验室使用长期未使用或在发酵结束时使用的微生物来消除罐中的微生物并防止罐中微生物的生长(尤其是产生孢子的微生物)。
  液体发酵罐解体操作流程;
  1.关闭进料阀,打开排气阀和自动阀以及所有小废气。液体发酵罐打开,打开敌人管道中的两个阀门。
  2.打开镜像蒸汽,然后打开直接蒸汽取样口和下部蒸汽。在蒸汽阀打开期间,阀门必须打开一次,然后第二个阀门必须打开。一阀的开度大于第二阀的开度。
  3.当液体温度被加热到85度时,打开表面蒸汽以增加罐中的压力,关闭底部蒸汽,直接蒸汽和取样蒸汽。底部蒸汽关闭前,污水管必须翻转一段时间,污水阀和管道必须一起消毒,防止污水堵塞。
  4.关闭小排气阀,利用外部蒸汽的开度调节油箱压力,保持油箱压力在0.07兆帕,确保排气阀解锁(可以小,但不能关闭),直到半透明排气阀拆除。
  5.带有气液分离器的储罐必须确保连接到气液分离器的蒸汽是打开的。当前车间需要50分钟的保压时间。液体发酵罐灭菌阶段:空灭菌-进料-固体灭菌。
  盐城顺驰安装主营:液体发酵罐生产、液体发酵罐制造、液体发酵罐厂家、液体发酵罐
思路清晰
2026-6-12 01:25:02|本帖共 4 字 回复
