压力表的概念
发表于:2026-3-28 11:24:44 3176
       机械式压力仪表 的工作原理是通过内部的弹性敏感元件在压力下发生弹性变形来指示压力数值,机械压力表一般都使用弹簧管、膜片、膜盒及波纹管作为弹性元件,这些弹性元件在发生形变后会通过齿轮传动机构将变形放大,从而显示出相应的压力值。
  压力仪表所测量出的压力一般都是相对压力,也就是以大气压力作为相对点来进行测量,压力仪表**所显示的结果也是被测量对象在大气压力条件下所呈现出的压力。压力仪表在测量范围内都是由指针来指示压力值,指针所对应的刻度盘一般都是270度。
  压力仪表可以分为多个种类,其中按照测量的**度进行划分可以分为 精密压力仪 表和 一般压力仪表 。精密压力仪表的测量精度更高,级别分为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力仪表的测量精度相对较低,级别分为1.0、1.6、2.5、4.0级。
  压力仪表按照指示压力的基准不同,又分为一般压力仪表、**压力仪表和差压表。一般压力仪表也就是我们之前提到的以大气气压作为相对点的压力表,而**压力表则是以零压力作为基准的压力表,差压表则是测量两个被测对象之间压力差的压力表。
  压力表除了以上两种分类方式之外,还可以按照测量范围的不同,分为真空表、压力真空表、微压表、低压表、中压表及高压表等,这些压力表分别可以适应不同压力下的测量工作,可根据测量需要进行选择
学习了
2026-4-1 04:14:35 回复
2026-4-17 09:50:22 回复
好内容
2026-6-6 17:58:56 回复
点赞
2026-6-16 01:28:06 回复
