选购倒置显微镜时应注意哪些内容才能让您购买到称心如
发表于:2026-3-28 10:44:16|本帖共 1,764 字 924
       倒置显微镜是我们在学生时代时没有接触过的显微镜,相较于一般显微镜它的功能有点像放大镜,但是它又不单单只有放大镜的功能,在我们考虑使用倒置显微镜时我们可以先了解它的一些基本信息,比如倒置显微镜的优点到底在何处呢?除了放大微小生物这一点它还有什么值得我们去选购的呢?就从倒置显微镜的排列次序上来说,它是从上到下依次排列的:样品、载物台、物镜,这样使物镜与样品更加靠近,可以减少样品厚度上的限制,下面就让我们一起来学习一下倒置显微镜购买时应该注意些什么。
  首先讲讲倒置显微镜的主要几个部分,当然也是所有显微镜种类的主要部分,也是客户在选择上要考虑的因素
  1:光学部分:显微镜质量的核心就是其光学部分,也就是目镜和物镜部分。对于物镜来说,一般可以分为几个级别。首先是消色差物镜,使用这种物镜,不是成像所有的地方都清晰,只有视野60%左右的范围清晰,外周40%部分会存在一定的缺陷。通常我们会把观察部分放在视野,所以并不影响观察。但是如果你想要99%视野没有缺陷的话,就要用平场消色差物镜,相对而言,这种的价格就会高很多,一般是用在医疗和科研方面。还有就是介于两者之间的,也就是半平场消色差物镜。学生用的显微镜选择前面两个级别就可以了。一般的便宜点的物镜均为普通的消色差物镜,成交价格都在8千元左右。好点的就复消色差物镜或是无限远消色差物镜,成交价格在1万多元左右。如果是三目的价格还更高几千元。所以用户选购目镜就比较简单,就是看其视野的大小,推荐用大视野的目镜,因为大视野的目镜相对与一般的具有更大开口,视觉效果更好。不过正常情况下选择倒置显微镜客户用三目的比较多。
  2:结构材料:比如说显微镜的机身结构,显微镜的使用寿命很长,有些可以达到10年以上,那么高质量的零部件和严密的装配就成为其使用寿命的保证。因此,应选择具有稳固结实镜架的显微镜,材质选择是合金的,可以减少变形。另外载物台的大小也很重要,一般载物台越大的显微镜价格相对会高一些,因为载物台大一些可以放比较大的样口,观察的面积比较大一点,移动它样品比较方便观察
  3:光源部分:显微镜观察可以有明场、暗场、偏光、相差,荧光等光源,不同功能显微镜分别用不同的观察方式,而且作用也不同
  明场像(BF):选用直射电子形成的像(透射束),像清晰。一般明场光源是最普通的光源
  暗场像(DF):选用散射电子形成的像(衍射束),像有畸变、分辨率低。
  暗场光源很多客户比较不明白,我在这里更加深入的说明暗场观察针对具体暗场特性的物质:暗视野观察(Dark field):暗视野实际是暗场照明发。它的特点和明视野不同,不直接观察到照明的光线,而观察到的是被检物体反射或衍射的光线。因此,视场成为黑暗的背景,而被检物体则呈现明亮的象。
  暗视野的原理是根据光学上的丁道尔现象,微尘在强光直射通过的情况下,人眼不能观察,这是因为强光绕射造成的。若把光线斜射它,由于光的反射,微粒似乎增大了体积,为人眼可见。暗视野观察所需要的特殊附件是暗视野聚光镜。它的特点是不让光束由下至上的通过被检物体,而是将光线改变途径,使其斜射向被检物体,使照明光线不直接进入物镜,利用被检物体表面反射或衍射光形成的明亮图象。暗视野观察的分辨率远高于明视野观察,达0.02—0.004偏光用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种光源。凡具有双折射的物质,在偏光观察下就能分辨的清楚,当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可能,而必须利用偏光。一般偏光显微镜全家的5~8千,贵的则两三万,还有购买偏光显微镜的采用单色光,因为光的速度,折射率,和干涉现象由于波长的不同而有差异。一般镜检可使用普通光。至于相差光源前面已经做过介绍。
  荧光光源:是利用一定波长的光激发标本发射荧光,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像,因此荧光光源大多数还是荧光显微镜上用的比较多。
  4:倒置显微镜的目数:倒置显微镜正常客户用三目的比较多,其实就是双目的,单目的基本上在倒置显微镜上用的很少,应该说几乎没有,因此很多国内的厂家都只有生产双目和三目和,一般双目的倒置显微镜和三目的倒置显微镜价格相差在2千元左右。
  以上所介绍的就是在购买倒置显微镜时我们应该注意的问题,以上所介绍的那些因素我们都需要首先考虑到,同时还要根据各自的需求选购国内或者进口倒置显微镜。
2026-6-11 04:56:18|本帖共 4 字 回复
理论很完美,但现场环境确实复杂得多。
2026-10-22 16:03:53|本帖共 18 字 回复
启发。
昨天 18:18|本帖共 3 字 回复
