分析电子天平,分析电子天平价格|厂家介绍使用时的四点注意事项
发表于:2026-1-1 10:46:42 4473
       分析电子天平,分析电子天平价格|厂家介绍使用时的四点注意事项:
  分析电子天平使用规则:
  1、称量前,必须用软毛刷清扫天平。然后检查天平是否水平,并检查和调整天平的零点。
  2、使用过程中要特别注意保护玛瑙刀口。起落升降枢纽应缓慢,不得使天平剧烈振动。取放物体、加减砝码和移动游码时,都必须把天平梁托起,以免损坏刀口。
  3、 天平的前门不得随意打开,它主要供装卸、调节和维修用。称量过程中取放物体,加碱砝码只能打开天平的左门及右门。称量物和砝码要放在天平盘的,以防盘 的摆动。化学试剂和试样不得直接放在盘上,必须盛在干净的容器中称量。对于具有腐蚀性气体或吸湿性的物质,必须放在称量瓶或适当密闭的容器中称量。
  4、取放砝码必须用镊子夹取,严禁用手拿取,以免被玷污。砝码由大到小逐一取放在天平盘上。砝码用完后要放回砝码盒中。电光天平自动加码时,也应由大到小一档一档慢慢地加,防止砝码跳落、互撞。
  5、经常保持砝码的清洁,使用前以的软刷拂去可能沾附在砝码表面上的灰尘。砝码只在使用时才由盒中取出,且只允许放在称盘上,不用时应整齐地放在砝码盒中相应的孔穴里。砝码盒应随时盖好,以防灰尘落入。
  电子分析天平使用中需要注意以下几点:
  1,电子分析天平称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁;
  2,电子分析天平接通电源,打开电源开关和天平开关,预热少30分钟以上;
  3,电子分析天平应从左右两门取放称量物和砝码;
  4,电子分析天平将被称物预先放置与天平的温度一致(过冷、过热物品均不能放在天平内称量),必要时先用台式天平称出被称物大约重量。开启天平侧门,将被称物置于天平载物盘;放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取,不应直接用手接触。并且必须轻拿轻放;
  5, 电子分析天平称量不得过天平的大载荷,不能过天平负载200克;
  6,有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
  7,电子分析天平开启升降旋钮(开关旋钮)时,要轻放,以免损伤玛瑙刀口。每次加减砝码、圈码或取放称量物时,要先关升降旋钮(关闭天平),加完后,再开启旋钮(开启天平);
  8,电子分析天平读数时,要将升降旋钮开关顺时针旋转到底,使天平开启。天平自动显示被测物质的重量,等稳定后(显示屏左侧亮点消失)即可读数并记录;
学到了,点赞楼主
2026-1-3 10:27:26 回复
