振动筛无法运转的因素都有哪些?
发表于:2026-3-28 10:36:06 652
       有客户反映振动筛设备无法作业的情况,对此咱们新乡市天华科技有限公司分析振动筛无法作业原因并给出处理办法:
  1.振动筛需求的电压是380v三相电,请确保您运用的是三相电源
  2.电机损坏,需求替换电机
  3.控制线路中的电器元件损坏,需求替换电器元件
  4.电压缺少,可经过改动电源供给来处理
  5.筛面物料堆积太多,需求收拾筛面物料
  6.振动器出现缺点,能够经过检修振动器来扫除缺点
  7.振动器内润滑脂变稠结块,需求清洗振动器,更新添加适合的润滑脂
  不知道以上总结的内容有没有帮忙咱们免除设备无法作业的问题,设备出现问题并不可怕,及时处理就能避免其他问题的发生。
  振动筛分机的根本作业部分是筛面,其上有根据形状和尺度的筛孔。通常在振动筛一个筛面上能够得到两种产品,留在筛面上的物料称为筛上物,透过筛面的物料称为筛下物。在几个筛孔尺度顺次不同的筛面上进行筛分时,可得到不同粒度等级的产品。
  经过筛分所得到产品的数目总是比筛面数目多一个。筛分产品能够用相应筛面的筛孔尺度来表明。如筛面为一个,筛孔尺度为d,则筛上物用+d、筛下物用-d表明;如筛面有两个,大筛孔尺度为d1,小筛孔尺度为d2,则三个产品可分别表明为:+d1,-d1+d2,-d2(中心产品也可用d1~d2或d2~d1表明),关于三个、四个以及更多个筛面的产品可依上述办法类推。
  振动筛分机依据不同的客户要求能够到达筛分、过滤、整粒、分级的作用。在振动筛到达不同筛分作用的情况下,对震动筛筛分产品的表明办法也是不一样的。
马克
2026-5-11 11:13:06 回复
2026-5-22 17:19:38 回复
