冬夏两季鼓风机保养法
发表于:2026-3-28 10:33:25|本帖共 868 字 4217
       以上新闻由岭南自动化整理 冬夏两季鼓风机保养法 鼓风机作为风机中做常见的大功率风机之一。有着属于自己的保养方法。和通用风机的保养法师既有区别又有联系。值得一提的是鼓风机在冬夏两季有不同的保养法。 风机选型应关注曝气池需氧量( SOR) 增大,但鼓风机的供氧量( FOR)在减少,这是设计时考虑需氧量的最不利工况点,罗茨鼓风机,计算例题中的含湿量等发生了变化,导致鼓风机输送至曝气池标准状态与使用状态下的容积流量是不变的,但因为空气密度(ρ) 鼓风机供气流量的变化规律对于同一台鼓风机,在冬季和夏季,其容积流量是不会发生变化的,但因空气密度的不同质量流量会发生变化,也就是说供氧量会有所不同。鼓风机在、的供氧量( FOR) 在冬季温度降低时增加、夏季温度升高时降低。例如,某一污水处理厂,选用上述根据环境温度变化, 计算出鼓风机的实际供氧量,其一年的变化规律在实际运行过程中,由于进水量、水质、水温、ML S S 等参数的变化,系统需氧量( SOR) 也会发生变化在夏季,水温较高,此时,供氧量、需氧量基本相当; 在冬季,水温降低,曝气池需氧量( SOR) 减少,但鼓风机的供氧量( FOR) 增大,此时,供氧量较需氧量大出许多。这是由于冬季气温降低,空气密度发生了变化,鼓风机所供应氧气的质量流量变化很大,冬季供氧量大大超过了需氧量,所以,应采取变频调速等措施使生化系统的溶解氧浓度保持稳定。鼓风机供氧量( FOR) 变化规律五、结论综上所述,同一台鼓风机在不同的使用条件下,其性能的变化非常大,所以必须通过严谨的计算罗茨鼓风机来说,使用变频器,通过改变风机转速来调整供风量是很经济实用的。不同季节曝气池溶解氧较夏季会高出1~3mg/ L 。因此,在生产运行过程中,需要针对这种变化对设备进行及时的调整,使鼓风机情况来看,每年冬季曝气池空气密度增加,那么风机所供给的干空气的质量流量较标准状态大幅度增加,从而引起供氧量增加,从运行的实际测量的的充氧能力与实际运行中的需氧量相适应。对于需氧量( SOR) 、进行选型, 否则有可能导致生化系统的供氧不足; 另外,在冬季和夏季由于
2026-3-30 08:07:29|本帖共 4 字 回复
2026-5-19 06:09:01|本帖共 4 字 回复
感谢搬运资讯,信息互通
2026-10-3 14:38:40|本帖共 11 字 回复
