V锥流量计现场安装经验分析
发表于:2026-3-28 09:59:08 714
       V锥流量计现场安装经验总结: 有现场客户的反应,说其他公司定的一台V锥流量计在投入使用的时候,差压变送器现场显示负的差压值。这个情况起初我们认为是很简单的问题,因为照以往的经验,基本可以判定是差压变送器的正负压室接线的问题,但是客户反应,现场差压变送器用的是3051变送器,接线和校零都已经确保没有任何问题,这个让我们很费解,最后经过沟通,大致可以确定是V锥流量计本体测量的问题。下面是给客户确定的检查方案: 1,首先检查V锥流量计正压引压管路的问题,要做到,引压管的畅通。检查是否泄露和睹塞,因为如果出现这样的问题的话,差压变送器单向受压,会造成出现上述负压的现象。 2,其次问题就比较严重的,就是V锥流量计本体正压口厂家没有做好,在这个问题上,我们也和自己厂家技术员工沟通过,如果正压口焊工技术没做好的,那么也就是变相的正压取压不顺利,和上面的泄露原理基本也是一样的。 针对上面的情况,下面给大家介绍下如何解决的方法。针对取压口泄露的问题,检查起来还是比较方便的,直接通入气体,观察取压管现状;而如果是焊接方面的问题,那这个就麻烦了,现场如果对V锥流量计本体比较熟悉的人,可以在现场借助设备对其操作,要不是行的话,就要把V锥流量计返回厂家进行检查返工。
2026-4-13 16:52:59 回复
2026-5-2 21:15:13 回复
