数字压力表注意事项
发表于:2026-3-28 08:34:14|本帖共 738 字 3865
       压力类仪表是常见的计量器具,广泛应用于各个领域。它能直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置,构筑了一道迅速可靠的安全保障,为防范事故、保障人身和财产安全发挥了重要作用,被称作安全的“眼睛”。 (1)量程装在锅炉、压力容器上的数字压力表,其*大量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应。数字压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,*好取2倍。若选用的数字压力表量程过大,由于同样精度的数字压力表,量程越大,允许误差的优良值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的数字压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近数字压力表的刻度极限,则会使数字压力表中的弹性元件长期处于*大的变形状态,易产生长久变形,引起数字压力表的误差增大和使用寿命降低。另外,数字压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过*大量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故。因此,数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%。 (2)工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。 (3)表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力尊敬的客户们: 您好,我司是一支技术量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品,完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有:压力开关、涡街流量计、浮球液位计等。 本企业坚持以诚信立业,以品质守业,以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,欢迎顾客们放心选购产品。我们将竭诚为您服务!
评论列表(5)
内容很好
2026-5-10 09:41:13|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-1 04:15:06|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-14 00:08:37|本帖共 6 字 回复
讲得透彻
2026-6-24 16:06:01|本帖共 4 字 回复
知识点通俗易懂,传播性强,适合全员普及学习
2026-10-5 06:31:30|本帖共 21 字 回复
