挤出机螺杆机筒的加热和冷却方式
发表于:2026-3-27 14:57:26|本帖共 440 字 2192
       挤出机螺杆机筒加热方式
  机简加热广泛采用电阻加热的方式,并用热电偶实现分段控温及检侧。电阻加热是利用电阻产生热最加热机筒,再把热里传给机筒内的塑料。电阻加热主要有带状加热器、铸铝加热器、陶瓷加热器等。这些加热器具有体积小、制造和维修方便等优点。
  挤出机螺杆机筒加热功率
  在确定机筒的加热功率时,除了应考虑满足塑化时所需的热量外,还需满足注射成型机生产率的要求,保证机筒具有足够快的升温速度。机器加热的升温时间对小型机器不超过30min,而对大、中型机器一般在1h左右。
  挤出机螺杆机筒的冷却
  ① 在一般情况下,机筒不需设置冷却沮控系统,靠自然冷却就可以满足工艺要求。但如果进料口的温度过高,就会在进料口处出现“架桥”现象,使加料困难,甚至不能加料。
  ② 为了保证能有良好的加料和固体物料的输送条件,防止机筒的热量传递到传动部件上,应在机筒的加料口处设置冷却套(槽),并根据工艺要求能调节冷却水量的大小,此外,当是在较高的速度下加工热敏性塑料时,则必须对机简进行冷却控温,以防止热敏性塑料受热分解。
收下了
2026-4-14 01:04:56|本帖共 3 字 回复
2026-4-28 11:08:46|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-13 11:02:22|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-6-9 06:00:57|本帖共 3 字 回复
