电接点压力表如何避免损坏电接点?
发表于:2026-3-27 14:19:33 2946
       和普通的压力表比起来电接点压力表不仅能够起到压力检测的作用,还因为拥有电接点而能够控制电路开关,所以当压力达到预定值时就能自动启动开关发出警报。但是,在使用过程中,电接点压力表的电接点比较容易损坏,为了延长电接点压力表的使用寿命就应该从以下几点着手,避免电接点遭受破坏。
  电接点压力表如何避免损坏电接点?
  1、增加阻尼
  如果容器内被测量的压力波动幅度大且波动比较频繁就会对电接点压力表的电接点造成冲击性破坏,因此,为了避免因为波动问题而发生电接点的损坏,可以在导压管上面增加阻尼,例如,安装环形管、适当调整阀门的开度等等,从而起到有效保护电接点的作用。
  2、适当调大上下限
  质量好的电接点压力表当设定好上下限压力值以后,被测的容器压力只要到达上下限压力值就会触碰电接点,如果上下限压力值设置的太小,那么电接点就会被频繁启动,从而缩短其使用寿命,因此,可以在允许的范围内,将压力值的上下限适当调大一些,减少电接点启动的频率。
  3、降低供电电压电流
  如果电接点的电流电压过高也会对其造成损坏,所以,使用电接点压力表时可以使用继电器等装置来降低电接点的供电电流和电压,并且还可以在电接点上并接消火花元件,避免在电路导通时出现电火花而导致电接点的损坏。
  由于电接点是电接点压力表中的一个关键装置,所以为了避免其遭受破坏而影响压力表的使用寿命,在使用的时候不仅要从国内专业的电接点压力表厂家采购,还要采取相应的方法做好电接点的保护,避免电接点压力表中的电接点在使用时发生损坏。
很有启发
2026-3-30 15:09:21 回复
2026-4-29 03:35:51 回复
