防爆热电阻在其耐热性中起重要作用
发表于:2026-3-27 13:18:05 4229
       防爆热电阻在其耐热性中起重要作用是什么呢?相信很多小伙伴对这个问题感兴趣,下面给大家浅析一下供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 防爆热电阻的工业热电阻分为铂电阻和铜电阻。 热电阻是通过使用材料对温度变化的电阻变化来测量温度的方法。热电阻(温度感测元件)的加热部分均匀地双重缠绕在由细金属制成的绝缘材料框架上。当测量介质中的温度梯度时,所测量的温度是温度传感器范围内介质层的平均值。 组装好的热电阻主要由接线盒,保护管,接线盒,绝缘套管盒和温度传感元件组成,并配有各种安装固定装置。 WZP铂电阻的温度感应元件是铂导线绕组。双铂电阻主要用于两组显示,记录或调节仪器,以同时检测同一位置的温度。 WZC铜电阻的温度感应元件是铜线绕组。 Rdd 铂是的耐热材料。具有稳定的理化性能,特别是强的抗氧化性,高电阻率和良好的加工性能。铂电阻温度计是用于各种国际温度标准的四种标准仪器之一。标准温度可以在13.8033 K至961.78°C之间调节。工业铂电阻温度计主要分为PT100和PT10,很少使用PT1000,PT800和PT500。 铜电阻 铜也是耐热性的理想选择。它具有成本低,易纯化,耐高温,电阻好等优点,可加工成绝缘铜线。铜电阻的电阻温度特性在-50°C至150°C范围内基本呈线性。工业耐铜温度计有两个刻度,Cu50和Cu100。随着铂电阻器成本的降低,大多数情况下铜电阻已被铂电阻器取代。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。
感谢科普
2026-4-2 03:41:59 回复
2026-5-5 14:37:57 回复
