气箱式脉冲除尘器的好处
发表于:2026-3-27 12:57:22|本帖共 822 字 1093
       我公司的气箱脉冲除尘器是在袋式布袋除尘器的基础上改进的新型的脉冲除尘器,综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优势。它还克服了清灰强度不够,进出风分布不平衡的缺点。扩大了应用的范围。
  因为气箱脉冲除尘器的结构独到,因此提高了收尘的速率,适应能力强,还延长了滤袋的使用寿命。脉冲除尘器经过很多年的生产实践,设备的运行相对稳定,而且维修量小,组合的范围大,受到了广大用户的。
  气箱式脉冲除尘器工作原理:
  工作的时候含尘的气体由进风口进入灰斗。大颗粒的粉尘会因为重力的影响直接落进灰斗的底部。一些轻细的粉尘会随着气流进入中箱体和下箱体,粉尘会在滤袋表面积附,过滤后的气体进入上箱体直到干净的气体集合管和排风道,经排风机排至大气。另外清灰的过程应该先切断该室的净气出风口道,让该室的布袋处于没有气流通过的状态,也就是停止清灰。开启脉冲阀用压缩的氢气进行脉冲喷吹清灰,切断脉冲阀的开闭时间,保障在喷吹之后从滤袋上剥离的粉尘沉降到灰斗里,避免粉尘在脱离滤袋之后有随着气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰完成,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。
  气箱脉冲布袋除尘器特点:
  1、粉尘处理极其容易,袋式除尘器是一种干式净化的设备,不需要用水,所以也就不存在污水处理或者泥浆处理的问题,收集到的粉尘容易回收和利用。
  2、结构简单,运行稳定,前期投入的资金少,维护方便。因此布袋除尘器被广泛应用于消除粉尘污染,改善环境,回收物料等。
  3、除尘速率高,能有效捕捉粒径大于0.3微米的细小粉尘,因此除尘的速率高。
  4、使用方便,灵活。处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米。也可以作为直接设于室内,像机床附近的小型机组,也做作为大型的除尘室,也就是“袋房”。
  5、采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等高温耐热的滤料,能在200摄氏度的高温条件下运行。
  6、除尘器不受粉尘和电阻的影响,对粉尘的特性不敏感。
  7、在相同的高速除尘速率下,造价比电除尘器要低很多。
评论列表(7)
无私分享
2026-4-9 23:43:35|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-1 20:33:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-14 19:15:52|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 09:09:40|本帖共 2 字 回复
干货
2026-7-22 01:21:51|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-7-22 20:33:26|本帖共 5 字 回复
谢谢,这个动态很有意义。
2026-10-24 04:57:27|本帖共 12 字 回复
