超声波清洗剂的种类简解
发表于:2026-3-27 11:59:21|本帖共 976 字 3102
       1、金属油脂低泡清洗剂
  作用/优点:泡沫低,易漂洗,适合精密清洗,脱脂除油效果好、速度快, 对净洗物件构成材料无腐蚀。
  用途:各种钢制、铝制、铜制等工件、零部件成品及其涂、镀或精饰工序前的除油脱脂清洗和精密清洗。
  性状:淡黄色透明液体;PH值12。
  使用方法/设备:低浓度稀释使用,浸洗、超声清洗及喷淋;清洗温度:常温~60℃;清洗时间:1-5min。
  2、免漂洗水基清洗剂
  作用/优点:脱脂除油效果好、速度快,对净洗物件构成材料无腐蚀;有一定的防锈、防腐能力。
  用途:超声波清洗机各类金属零件加工油脂、粉尘和金属屑等污物的清洗,去污能力强。
  性状:淡黄色透明液体;PH值12。
  使用方法/设备:低浓度稀释使用,浸洗、超声清洗;清洗温度:常温~60℃;清洗时间:1-5min。
  3、通用水性除蜡剂
  作用/优点:渗透力强,除蜡速度快,效果好。
  用途:各种金属、合金件的蜡质污物、抛光蜡、抛光膏等蜡质防锈层及其他各种蜡封残留物。
  性状:淡黄色透明液体;PH值12。
  使用方法/设备:低浓度稀释使用,可常温使用,适当加热,效果更佳,温度为70--80℃。
  4、水性除蜡剂
  作用/优点:对工件表面蜡及灰尘、指纹、切削油等固体污垢油污的清洗,渗透力强,工件洗净后光亮。
  用途:铝及铝合金、铜及铜合金、不锈钢、模具钢金属表面蜡及灰尘、指纹、切削油等固体污垢油污的清洗。
  性状:淡黄色液体;PH值9.0-10.5。
  使用方法/设备:水稀释使用一般配比为3%~5%,超声清洗;清洗温度:55~80℃;清洗时间:2-5min。
  5、手机镜片清洗剂
  作用/优点:本产品环保,可靠,有较强的降解性和防二次污染能力;清洗机亚克力硬化前的清冼。
  用途:PMMA(亚克力)、PC、塑胶产品表面的粉尘、油污、指纹同也能避免由水的硬度成份所发生的水硬。
  性状:微黄色液体;水溶性,无刺激性气味;PH值:8.0-8.5。
  使用方法/设备:浓缩液,可据客户产品的要求来合理稀释调配。
  6、镀锌钢除锈剂
  作用/优点:对钢材断面的锈蚀产物具有较强的溶解、脱除作用,并能有效保护镀锌层表面不受浸蚀,不易返绣。除锈液可持续使用。
  用途:镀锌钢板、马口铁、白口铁、电机马达壳等。风机 高剪切乳化机 实验室乳化机 空气过滤器 静态混合器 汽水混合器 净化空调 乳化机 性状:透明液体;PH值中性。
  使用方法/设备:超声波清洗;使用温度:65-85℃;使用浓度:70-99%。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
持续期待更多干货,和同行一起持续进步成长
2026-10-30 03:00:26|本帖共 20 字 回复
