酒精的提取浓缩设备回收优势
发表于:2026-3-27 11:52:54|本帖共 291 字 797
       使用提取浓缩设备的回收能力,采用提取方法的科学和技术,提高浓缩设备的工艺效益。对于旧类型5到10倍的类似设备,提取浓缩设备可以提高生产率和恢复率可以达到95%,损耗率低于5%的酒精。以下将能耗降低30%,这是一个小投资,高采收率的许多优点。
  提取浓缩设备
  本提取浓缩设备采用加热自动循环和负压蒸发方法,可以有加速蒸发速度快,达到比例为(1.4);液体的密封泡沫浓度、溶液的浓度与该设备,没有污染成分。清洗方便,打开加热器盖向上和向下。
  这设备可以简单操作,设备的面积小,而且还不难看,全新型的加热器、蒸发器、保温,保温的最外层中不锈钢花纹、银板厂,提取浓缩设备安装在车间布局更漂亮和豪华。
好文点赞,支持楼主。
2026-10-31 21:42:55|本帖共 10 字 回复
