弹簧试验机的重要价值
发表于:2026-3-27 11:22:03|本帖共 635 字 2659
       弹簧试验机是专门用来对弹簧进行力学性能检验的仪器。那么弹簧试验机的重要价值体现在哪? 弹簧在生产出来,投入市场之前,必须要通过严格的测试。我们都知道,弹簧多数是使用在机械、车辆上面的主要部。我们就拿车辆上的弹簧来讲,如果说装在汽车上的弹簧没有经过严格的测试,而是随变装在车辆上的话,并且性能没有达到要求,造成的后果是我们无法想象的。例如用于避震的弹簧,因为其性能的衰退,使得车辆失去平衡,从而造成交通事故给人的生命安全造成威胁。因此可见弹簧的测试是多么重要,从而也间接地反应了弹簧试验机的重要价值。 现在市面上弹簧试验机采用LED触摸屏,微机全自动操作(例如全自动弹簧拉压试验机)。可以测量出弹簧的长度,力量,弹簧系数,且程序可以预先设定。那么剩下的工作就简单了,只要把弹簧放进测试盘。按开始就自动测量了。编写好的程序可以储存在微电脑了,到使用时在从中调出来。 测试弹簧的段数最多可以设定成10段,每一段的测量时间,测量长度,力量大小,都可以一目了然。弹簧拉压试验机可以实现通过设定长度来测试力量,也可以通过力量来测试长度。可以这样说,目前弹簧所需求的参数。 各种设定条件皆可从触控面板上直接输入,并可登录100件品名项目。同时在测量时,画面可同步输出测量数据与曲线变化关系图。测量有一般之弹簧试型式及依据设定荷重值测量弹簧长度,共可分10段测量,另外更具备其他各种机能之高机能功能弹簧试验机。(本文由http://www.syj01.com/编辑整理,转载请保留出处,谢谢!)
