冻干机对干燥箱的要求
发表于:2026-3-27 10:59:16 1326
       冻干机对干燥箱的要求 干燥箱是冻干机的重要部件之一,其性能好坏直接影响冻干机的冻干性能。它是一个可达到高度真空的密闭容器,在其内部主要有放置制品的搁板和制冷、加热传导设备。对干燥箱的要求对干燥箱的要求很苛刻,首先要求箱体有足够的强度,防止抽真空时变形;其次要求箱体的泄漏应满足真空密封的要求;第三,要求箱体壁面内部直角处有一定的坡度,倾斜指向清洗液排出口,以利于清洗液的排出,箱内不准有死角,以防因清洗和消毒不净而造成污染;第四,要求箱的内部零件布置尽量减少升华水汽流向水汽凝结器的流动阻力;第五,要求有一定的冷却和加热速率,冷却速率一般要求为0,l一1.5℃/rain,加热速率为o.1—1.2℃/rain;第六,要求搁板平整、光滑、传热性能好,以减少传热热阻和传热温差;第七,要求搁板各部位的温度均匀一致,这样才可能使制品在冻结和升华时的温度均匀一致。
推荐大家看
2026-5-19 03:13:47 回复
