相比内校天平CAV213C外校电子天平更受用户的喜爱
发表于:2026-3-27 10:15:20|本帖共 627 字 4708
       CAV213C外校电子天平是把一个标准砝码放在称量盘内,按校准键。而内校天平本身内部自带标准砝码,校准时只需按校准键就可以了,省略了很多操作步骤,而且避免标准砝码的不同而带来的误差。 关键的岗位送去外校,一般岗位上的电子天平可以内校就行。值得强调的一点是,使用电子天平称量,说明其都是比较重要的,建议使用外校。还有,如果在校正中出现错误,应该重新清零,重新外校。 CAV213C外校电子天平独特的应用特点:1.背亮液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,并具有双行显示功能,提供丰富的称量信息2.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节3.无轨道风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,同时无轨道风罩的设计,使加样过程更加简便4.灵巧的提示软件-屏幕上的文字提示可使天平的操作及设置变得更为简单5.动态温度补偿功能-即时修正环境温度波动对称量结果的影响6.多种应用模式-包括动物称量、计件称量、百分比称量、检重称量、累加称量和峰值保持 CAV213C外校电子天平称量独特的应用功能:1.多种称量单位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位2.称量环境参数设置-零点跟踪和环境因素过滤,确保不同环境下的读数稳定3.自动关机模式-可通过程序设置节约能源,延长天平使用时间4.过载保护装置-使天平具有的抗过载能力5.内置下秤钩-满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求6.标配RS232通讯接口(可选配第二RS232通讯接口)-方便连接打印机、电脑和其他外围设备
评论列表(5)
值得学习
2026-5-10 18:30:47|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-1 07:55:39|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-7-16 20:51:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 11:50:57|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-2 00:07:49|本帖共 4 字 回复
