【Acuvim398多功能计量表Acuvim398】
发表于:2026-3-27 09:40:25|本帖共 2,320 字 1031
       Acuvim398多功能计量表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 Acuvim398可显示各种波形和趋势图,并对触发事件进行故障录波(波形记录)以及现场设备的状态监测及控制,Acuvim398仪表支持模拟量输出及通信功能(Modbus-RTU通信协议),可直接替代模拟指针功率因数表;Acuvim398是斯沃电气公司推出的*款多功能网络电力仪表,具有的电力参数测量、四象限电能计量、越限报警、值记录、数据记录和波形记录等功能,存储空间大可达16M字节,Acuvim398能测量所有的电量参数,可方便地应用于各种量程的交流开关和工业供电分布式测控系统的测量和数据记录, *****安装注意事项***** ?电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,*定要先断开CT*次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装; ?*表*卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入*次有效电量; ?仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式*致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确; ?使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式*致; ?将仪表安装插入配电柜的仪表孔中; ?将电卡拨出,盖好防尘盖,输电过程结束; *****行业新闻***** 德国SMA无疑是关注的企业,来看逆变器的专业观众都要到它的站台上看*看,电力新闻网讯通讯员王晓东报道近日,安徽飞纯特种电缆有限公司(简称“飞纯电缆”)与合肥泰禾光电科技股份有限公司(简称“泰禾光电”)达成机器人电缆合作协议,针对泰禾光电使用的机器人电缆提供产品服务,中午阳光丰富时的光伏电价,应该比夜间通过存储的光伏电价要便宜,这是真正的市场调节,因其易于深入负荷中心,减少供电半径,提*末端电压质量,广泛应用于工业、民用配变电系统,特别适用于居民小区、公用基础设施等场所电力设施的建设与改造,会上,北京博电新力电气股份有限公司技术人员与调试所相关部门*和各电厂专家就北京博电新力电气股份有限公司所代理的无损检测、振动监测、泄露监测、裂纹监测等相关产品进行了详细的沟通,协鑫集团已连续多年在500强企业新能源行业,是产业特色鲜明、发展优势突出的综合能源运营服务商,2014年,这两家公司已占到逆变器总营收额的48%,且均位列*供应商之列——这也是企业闯进该榜单,这也成为资本市场考虑涉足光伏产业进行项目投资收益测算时,需要考虑的关键因素*,对失信行为缺乏有力的惩戒措施;对违规操作单位和直接责任人的罚金数额较小,其违法违规的成本远小于其违法违规的获利,所以*些投标人不惜铤而走险, ▲使用条件:运行温度:-10~+55℃, 存储温度:-20~+85℃, 相对湿度:95%
  ▲功耗:≤10VA ▲电流测量(有效值)输入端电流测量(有效值) CT*次侧:10000A CT二次侧:1A或 测量范围:0~11KA 输入功耗:≤0.1VA 测量周期:1S 精度 :0.2% 持续过载:6A 短时过载:1秒内10In ▲电度精度 有功电度:(符合IEC 62053-22标准) 0.5S级 无功电度:(符合IEC 62053-23标准) 2级 ▲辅助电源 交流电压:110~400V,交流电压容差:±10% 直流电压:120~350V、24~48V,直流电压容差:-6~+20% ▲电流-电压大乘积 1A CT的限制: CT的限制: ▲功率测量 测量周期:1S 精度:0.5% 功率因数测量 测量周期:1S 精度:0.5%
  ▲输入 数量:2~6,电源:10~30V,信号小宽度:10ms 2脉冲间小长度:18ms,类型:光耦输入 ▲频率 测量范围:45~65Hz 测量周期:1S 精度:0.1% ▲输出(报警/控制) 继电器数量:2,类型:250V -6A~1600VA脉冲输出 继电器数量:2 类型:100VDC -0.5~10VA大操作次数:≤108模拟输出 继电器数量:2~4,类型:隔离,量程:0/4~20mA,负载电阻:600Ω 大电流:30mA ▲电压测量(有效值) 直接测量线电压:17~700V 直接测量相电压:10~404V 经PT*次测量:500000V 经PT二次测量:60100110173190V 频率:50/60Hz 输入功耗:≤0.1VA 测量周期:1S 精度:0.2% 持续过载:760V ▲频率:50/60Hz ▲通讯 接口:RS485,类型:2线或3线半双工 协议:RTU方式的JBUS/MODBUS,JBUS/MODBUS速率:1400~38400bps 协议:PROFIBUSDP协议,PROFIBUS速率:9.8Kbps~1.5Mbps *****项目案例***** ☆ 天津地铁 ☆ 北京亚运新新家园 ☆ 湖南张家界发电厂 ☆ 凯德?华玺公寓 ☆ 大庆石化热电厂 ☆ 中铁电气化局集团有限公司上海光新路项目部 ☆ 甘肃酒钢电厂 ☆ 滨海新区御海西苑二期变电工程 ☆ 会议室 ☆ 印尼苏拉维西 ☆ 河南省烟草质量监督检测站新建实验室项目 ☆ 天津梅江地区综合控制中心 ☆ 昆明地铁项目 ☆ 江苏望亭电厂 ☆ 福建中烟工业有限责任公司恒温恒湿实验室、洁净室项目 Acuvim398多功能计量表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
评论列表(5)
2026-4-25 06:48:08|本帖共 2 字 回复
2026-4-29 19:39:39|本帖共 4 字 回复
说得有道理
2026-5-6 02:06:15|本帖共 5 字 回复
很有帮助
2026-6-11 16:58:09|本帖共 4 字 回复
不同观点碰撞,讨论很有意义。
2026-8-22 14:16:00|本帖共 14 字 回复
