CIF 等离子清洗机常见用途
发表于:2026-3-27 09:31:59|本帖共 666 字 2086
       一、等离子刻蚀物的处理:在等离子刻蚀过程中,通过处理气体的作用,被刻蚀物会变成气相。处理气体和基体物质被真空泵抽出,表面连续被新鲜的处理气体覆盖。不希望被刻蚀部分要使用材料覆盖起来。等离子方法也用于刻蚀塑料表面,通过氧气可以灰化填充混合物,同时得到分布分析情况。刻蚀方法在塑料印刷和粘合时作为预处理手段是十分重要的。等离子处理可以大大地增加粘合润湿面积提高粘合强度。
  1.1 灰化表面有机层
  1.2 氧化物去除
  1.3 焊接
  二、刻蚀和灰化处理 聚四氟(PTFE)刻蚀
  聚四氟(PTFE)在未做处理的情况下不能印刷或粘合。,使用活跃的钠碱性金属可以增强粘合能力,但是这种方法不容易掌握,同时溶液是有毒的。使用等离子方法不仅仅保护环境,还能达到更好效果。等离子结构可以使表面zui大化,同时在表面形成一个活性层,这样塑料就能够进行粘合、印刷操作。
  三、塑料、玻璃和陶瓷的表面活化和清洗
  塑料、玻璃、陶瓷与聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚四氟(PTFE)等等一样是没有极性的,因此这些材料在印刷、粘合、涂覆前要进行处理。同时,玻璃和陶瓷表面的轻微金属污染也可以用等离子方法清洗。等离子处理与灼烧处理相比不会损害样品。同时还可以十分均匀地处理整个表面,不会产生有毒烟气,中空和带缝隙的样品也可以处理。
  · 不需要用化学溶剂进行预处理
  · 所有的塑料都能应用
  · 具有环保意义
  · 占用很小工作空间
  · 成本低廉
  等离子表面处理的效果可以简单地用滴水来验证,处理过的样品表面被水润湿。长时间的等离子处理,材料表面不但被活化还会被刻蚀,刻蚀表面具有极小的表面接触角和zui大润湿能力。
感谢分享经验
2026-4-2 10:16:24|本帖共 6 字 回复
感谢楼主
2026-4-29 12:35:15|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-12 04:08:35|本帖共 3 字 回复
