转速表是机械行业的仪器之一
发表于:2026-3-27 09:09:34|本帖共 1,001 字 3586
       转速表将接收的数字脉冲信号(由传感器发出的),处理后直接读入cpu的计数口,经软件计算出转速、和指针相应的位置,再通过cpu的控制口,放大后驱动步进电机正负方向旋转,指示相应转速值(指针直接安装在步进电机的旋转轴上),步进电机走一步仅为1/3度。 1、静力矩大指针不易抖动,抗振性能强。 2、采用单片微处理器通过软件设计,所以精度高、抗干扰性强。 3、小时计采用液晶显示,无机械部分,所以更可靠和更具有时代感。 由于是指针指示符合传统视认习惯,又便于计算机远程处理和网络化要求,所以数字化步进电机仪表是现代汽车仪表和摩托车仪表的发展趋势,车用微型步进电机是一种专用的新型汽车仪表配件,利用它设计的仪表既符合传统视认习惯又能满足数化处理要求,是现代化仪表的理想配件。 转速表的特性 *用激光束可以在距被测物体50mm-1.5m的范围内进行测量; *有可以显示大号数字、单位的LCD型和在暗处能发光显示清楚确认的LED型2种系列; *采用**耐用的铝合金外壳; *能储存**、*小值、*终测量值等10种数据 *使用附带的适配器可进行接触式测量;
  转换精度在0.5~0.05%之间,采用单片机或FPGA 做F/D和D/A 转换。量程从0~2Hz0~20KHz频率低于10Hz时反映时间也变长。关于F/V转换,请参考相应芯片介绍和应用资料,本文不做赘述。
  就可直接采用脉冲频率运算型转速仪。频率运算 显示精度、可靠性、利息和使用灵活性上有一定要求时。
  有定时计数法(测频法)定数计时法(测周法)和同步计数计时法。定时计数法(测频法)丈量上有±1的误差,频率运算方法。低速时误差较大;定数计时法(测周法)也有±1个时间单位的误差,
  误差也很大。同步计数计时法综合了上述两种方法的优点,高速时。整个丈量范围都达到很高的精度,万分之五以上的丈量转速仪表基本都是这种方法。F/V转换 电子类转速丈量仪表
  大多输出脉冲信号,由转速传感器和表头(显示器)组成。目前常用的转速传感器。只要通过频率电流转换就能与电压电流输入型的指针表和数字表匹配,或直接送PLC;频率电流转换的方法有阻容积分法、
  前两种方法在磁电转速仪中也有运用。专用集成电路大都数是阻容积分法、电荷泵法的综合。电荷泵法和专用集成电路法。
  有LM331AD654和VF32等,目前常用的专用集成电路。转换精度在0.1%以上;但在低频时,这种转换就无能为力。
评论列表(8)
2026-4-6 18:43:01|本帖共 2 字 回复
2026-4-9 19:07:43|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-4 04:07:59|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-2 11:14:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 14:31:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 02:24:33|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-21 20:45:24|本帖共 3 字 回复
对工业品质量阶梯上移的策略分析很实用。
4 天前|本帖共 19 字 回复
