EX补偿导线的说明
发表于:2026-1-1 09:50:49 3401
       EX补偿导线的说明 补偿导线的作用是将热电偶的冷端延长到温度相对稳定的地方。热电偶是根据热电效应的原理来测量温度的,不同的两种金属其两个端点结合在一起形成回路,同时两个端点放在两个不同的热源中,此时回路中产生电势,叫做热电效应。当冷端温度恒定时,产生的热电势就与热端温度成单值函数关系。 工业中应用时,一般都把冷端延长到中控室温度相对稳定的地方,由于热电偶一般都是较贵重的金属,为了节省材料,采用与相应热电偶的热电特性相近的材料做成的补偿导线,连接热电偶,将信号送到控制室。由此可知,我们不能用一般的铜导线传送热电偶信号,同时对不同分度号的热电偶其采用的补偿导线也不同。 EX补偿导线具有较好的耐高温性能,可长期在-40℃-200℃之间带有腐蚀性气体等较恶劣的环境下工作。并有耐酸碱、耐油和耐老化等特点,可有效的保证热电偶与仪表之间的连接和传输信号。
评论列表(5)
受教了,很有帮助
2026-2-12 07:37:50 回复
2026-4-19 20:51:22 回复
支持楼主
2026-5-23 22:35:23 回复
感谢楼主
2026-6-2 18:22:36 回复
收藏了
2026-6-13 04:41:41 回复
