智能水表发展方向
发表于:2026-3-27 08:42:56|本帖共 973 字 3103
       智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传
  智能水表 递及结算交易的新型水表与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比,是很大的进步。智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制。
  优势
  1、可对用水量进行记录和电子显示;
  2、可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能;
  3、数据传递和交易结算通过IC卡进行,具有交易方便,计算准确,可利用银行进行结算的特点。
  水表安装
  1、选择水表的正确口径;
  2、水平安装,表面朝上,表壳上箭头方向与水流方向相同。安装位置应避免曝晒、水淹、冰冻和污染,方便拆装、抄表。新装管道务必把管道内的砂石,麻丝等杂物冲洗干净后再装水表,以免造成水表故障;
  3、水表上下游应安装阀门,使用时应确保全部打开;
  4、水表上下游要安装必要的直管段或其等效的整流器,要求上游直管段的长度不小于10D,下游直管段的长度不小于5D(D为水表公称口径)。对于由弯管或离心泵所引起的涡流现象,必须在直管段前加装整流器;
  5、水表安装时,应注意水表下游管道出水口高于水表0.5m以上,以防水表因管道内水流不足而引发计量不正确;
  6、该水表防堵塞性能优良,但对管道内淤留泥沙及杂草反映敏感,在使用过程中应尽量避免。如果管道内有淤留泥沙及杂草应及时清理,否则将影响水表正常计量。
  注意事项
  1、 更换电池后必须盖好防潮盖,上紧螺丝,否则表不工作且刷卡显示E--5。
  2、 定期检查智能水表运行情况,冬季注意防冻。
  3、 已安装于管道但未交付使用的或长期(一周以上)不用水的请关闭智能水表前后阀门,本公司不承担由此造成的后果。
  4、 若智能水表出现电子显示与字轮不相符或智能水表故障,以字轮计量为准。
  冬日防护要点
  :用水类产品一定要做好防潮、防冻工作。虽然是智能水表有的智能技术,但并不表示智能水表“水火不侵”,为了确保水表的正常运行,超好定期给水表做检查,冬季温度低,做好保暖同时要注意盖好防潮盖。
  二:避免接触腐蚀性物质。腐蚀性物质对智能水表精密仪器的伤害是致命的,一定不能接触。此外,强烈的碰撞与冲击也会对智能水表造成损伤。
  三:不要用磁性强烈或者其他具有强烈干扰功能的器具接近智能水表,否则会引起智能水表的功能混乱,甚至直接“罢工”。
帖子内容客观,还原厂家真实近况
2026-9-26 03:04:08|本帖共 15 字 回复
