什么是铝合金及铝合金的应用
发表于:2026-3-27 08:38:29 455
       什么是铝合金及铝合金的应用铝合金以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。 铝合金是工业中应用zui广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶 及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。 纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材,抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。添 加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度,σb 值分别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。南京固琦分析仪器制造有限公司生产的铝合金分析仪,可快速准确的测定铝合金中各种化学成分的百分比。GQ-HW2H铝合金分析仪主要技术参数:测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)碳(c)0.001%~10.000%(可扩至99.999%) 硫(s)0.0005%~0.5000%(可扩至99.999%)Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000%Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00%ΣRE:0.0100~0.500% Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~8.000%Ti:0.010~5.000% 如多元素分析仪改变测试条件,该范围可相应扩大。*测量精度:碳优于GB/223.69-1997标准;硫优于GB/T223.68-1997标准。符合GB/223.63-88 GB/223.5-97 GB/223.23-97标准GQ-HW2H铝合金分析仪主要特点:微机多元素分析仪,一台仪器可检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等;微机多元素分析仪采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;多元素分析仪测试软件功能齐全,能替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式;检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线。*适用于钢铁、有色金属,矿石及其它有色金属、非金属材料中各元素质量分数的测定*燃烧功率:小于2.5KVA;*工作原理:电弧燃烧,碳硫以红外检测,其他元素吸光光度法*中文彩面操作系统*电子天平联机不定量称样*软件功能强,硬件模块化*根据用户需要,可增加双碳池自动切换*抗干扰功能强,测试结果准确可靠 南京固琦分析仪器制造有限公司
收藏了
2026-4-2 10:37:36 回复
2026-4-13 13:39:14 回复
学习了
2026-6-10 21:44:44 回复
点赞
2026-6-11 10:11:20 回复
