阐述是什么原因导致高低温交变湿热试验箱跳闸?
发表于:2026-3-27 08:26:37|本帖共 655 字 3221
   高低温交变湿热试验箱适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。
   导致高低温交变湿热试验箱跳闸的原因是什么呢?
   1、高低温交变湿热试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸
   2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测其阻值判断是否损坏
   3、加湿管问题:加湿管其实也是加热管的一种,一般用于做湿度是加热水形成水蒸气的一种配件,加湿管损坏一般是由于水位控制盒里面的浮球损坏,无法正常补水,导致干烧,也可以用万用表检测其阻值判断是否损坏!
   4、循环马达问题:高低温交变湿热试验箱厂家建议查看工作室循环马达以及风轮是否卡死或损坏,需要用到螺丝刀和万用表检测阐述是什么原因导致高低温交变湿热试验箱跳闸?
   5、变压器:一般的设备都会有一个小型变压器,用于箱门玻璃发热丝供电之用,输出电压为DC12VVV,也可以用万用表检测。阐述是什么原因导致高低温交变湿热试验箱跳闸?
  高低温交变湿热试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件,更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统,提供测试性能。
评论列表(5)
辛苦了
2026-4-29 13:17:53|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-5-3 11:26:09|本帖共 4 字 回复
2026-5-7 04:47:50|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-16 16:06:36|本帖共 3 字 回复
2026-7-24 00:08:19|本帖共 4 字 回复
