转轮除湿机不同转轮了解和串风现象是否正常
发表于:2026-3-27 08:25:25 316
       除湿机中转轮除湿机这一种,相信大家是不会感到陌生的,因为网站中有其相关文章,来对这一种除湿机进行介绍说明,从而,大家可以通过学习知道怎样来正确及合理使用,获得好的使用效果和经济效益,而不是给自己带来经济损失。
  1.转轮除湿机中的蜂巢转轮和分子筛转轮
  转轮除湿机,其是可以使用蜂巢转轮和分子筛转轮这两种转轮,不过,这两种转轮是有区别的。
  蜂巢转轮:这一种转轮,是采用特殊的陶瓷纤维复合耐高温材料来制成的,其表面是波纹状。此外,在转轮两侧有由密封性能好的硅胶制成的隔板,将其整个表面分成两个扇区。这一种转轮的优点,是为吸湿性强和使用稳定性好。
  分子筛转轮:是由人工合成且对水有较强的吸附性。分子筛的孔径大小,则由其加工工艺来决定。所以,它是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物,其除湿露高是达到-30℃。
  2.SD-H系列蜂巢转轮除湿机的了解
  SD-H系列蜂巢转轮除湿机,其是转轮除湿机一具体种类,而且,主要是用在工程塑料的除湿上,针对吸湿性能较强的工程塑料。其蜂巢转轮,在理想转台下,其露点可达-40摄氏度。此外,还可以采用LCD触控式人机界面,来方便除湿机的操作使用。
  3.空调机组上的回风,是否要经过转轮除湿机?塑胶专用转轮除湿机,其温度上有哪些规定要求?
  空调机组上的回风,是要经过转轮除湿机的,因为只有这样,才能对回风进行干燥处理。而塑胶专用转轮除湿机,其进风口温度是室温,出风口温度是为60℃—70℃。此外,回风进口温度,是随烘料温度不同而不同,不过,一般在100℃左右。
  4.转轮除湿机出现串风是否正常?
  转轮除湿机,其是有两个风道,是为再生风和处理风道,并且,这两个风道是不相通的。如果,该除湿机上出现串风这一现象,那么则说明,除湿机上的转轮密封条受损或出现脱落。所以,转轮除湿机出现串风,说明该设备出现了故障问题。
顶一下
2026-4-15 13:39:09 回复
不错
2026-4-28 08:40:08 回复
感谢楼主
2026-5-13 06:30:28 回复
