金属激光切割机作用优势有哪些
发表于:2026-3-26 14:47:55|本帖共 458 字 1522
       庆源激光切割机 金属激光切割机作为近年新起的工艺产物,是把能量密度很高的激光束照射到待加工工件上,使局部受热熔化,然后利用高压气体吹去熔渣形成切缝,激光切割机具有如下优势。割缝窄,精度高,割缝粗糙度好,切割后无需后道工序的再处理。 金属激光切割机采用光纤激光器,是一种高性能激光设备,激光金属切割机在切割的过程当中激光会发出激光射线产生的巨大能量,可以瞬间将工件的表面进行汽化,这样激光金属切割机就可以轻松地将非常硬的界面切除掉。目前这种切割工艺在切割的过程当中速度非常快,属于的一种切割工艺,而且切割的精度还高,切割的横截面精度能达到毫米级别,满足各种需求。 激光金属切割机的激光器使用寿命会长达十几年之久,而且在使用的过程当中除了人为因素以外,几乎不会产生任何系统本身的故障,所以即使这种激光切割机在长时间的工作压力之下,也不会产生任何震动或者其他的不良影响。 在我们使用金属激光切割机的过程当中,只需要将用于加工的图形导入电脑,用软件打开图形,简单进行排版即可轻松完成整板的自动化切割,操作简单,易上手,节省人力成本。
感谢楼主
2026-6-8 00:22:19|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 07:13:43|本帖共 4 字 回复
