圆缺孔板测量优势
发表于:2026-3-26 14:37:50 2186
       对于标准孔板脏污介质容易在孔板前后淤积脏物,改变管道的有效截面。针对这种情况,对于脏污介质节流件的形状应能保证脏物易于通过,不会在节流件前后滞留.常用的节流件有圆缺孔板,今天在这里就给大家重点介绍下圆缺孔板的结构形式和安装要求: 圆缺孔板的结构大致和标准孔板类似.取压方式为法兰取压法.圆缺孔板的开孔是一个圆的一部分(圆缺部分),这个圆的直径是管道直径的98 %。开孔的圆弧部分的圆心应精确地定准,使之与管道同心,这样可保证开孔不会被管道及两端的垫片或由于管道偏心而发生遮盖。 结构形式: ①上游平面的平面度应小于1%,并在1.5d范围内无局部缺陷. ② 上游面的表面粗糙度在1.5d范围内应满足R,设计计算: 圆缺孔板的设计计算与标准孔板一样,其差别为先计算出直径比β,然后再由a=f(β)求得圆缺孔板的开孔高度a 安装要求: 圆缺孔板只适于安装在水平或倾斜管道上,不能在垂直管道上使用.被测流体中含有固体颐粒时,缺口应处于下方,如液休中有气体析出,则缺口应置于上方。 圆缺孔板在工业上的应用还是相对比较广泛的,特别是在煤气测量上,更是早期产品,主要优势在于经济性和安装简单。
2026-5-21 16:08:54 回复
